Zafira 1.8 Elegance 2002 - käy kolmella pytyllä
KimFlor
Viesti Kirjoittaja KimFlor »
Moi - otikon mukainen zafira x18xe-koneella - tällä hetkellä op-com ei näytä vikakoodeja
Perusongelma on, että kone käy kolmella pytyllä
Kylmänä (n 1100rpm) ei pala mitään ylimääräisiä valoja, mutta kun putoaa normaalille tyhjäkäynnille (n 800rpm), niin syttyy luistoneston valo
Kierroksia nostettaessa syttyy myös moottorin varoitusvalo, joka monesti sammuu kun kierrokset palaa tyhjäkäynnille
Puolakasetti on vaihdettu
Ruiskun suuttimia en ole vielä tutkittu tarkemmin, mutta tarkoitus on
Kokemuksia/ideoita?
Re: Zafira 1.8 Elegance 2002 - käy kolmella pytyllä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko puristukset mitattu? (Venttiilivika)
Jäsennumero: 1227
Lue vikakoodit, koska valoja palaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mars puristusmittaukseen tai otat tulpat irti. Suuri vaara että yksi ihan öljykarstassa.
FullMetal
Mulla kävi tuo oma x18xe1 kolmella pytyllä ku oli ecu paskana. Ajoin noin 80 kilsaa sillä sitten kotiin kolmipyttysenä ja kotona ku sammutin ni ei enää lähteny ollenkaan käyntiin ennenku laitto uuden ecun.
Tietenkin kannattaa eka mekaanisesti tutkia se moottori että siellä ei tosiaan ole venttiili palanut.
KimFlor
Kas, kas - nelospytyn paineet = 0
Eli eikun moottorin yläosan kimppuun
Eikä op-com löydä vieläkään uusia vikakoodeja...
Se on aina nelospytty. Männässä reikä.
Realsanta
onko ajettu 95?
Ei se vaikuta.
Kannentiiviste menee 3/4 pytyn välistä. Kolmosen räjöhdyspaine ja lämpö painuu seuraavana olevaan neloseen. Tällöin puristuspaine ja läpötila on jo reilusti korkeampi kuin mitä mäntä kestää.
FullMetal
Veikkaanpa että männässä ei ole vikaa vaan venttiili on palanut.
KimFlor
Syylliseen saatu näköyhteys - pakoventtiilistä pala poissa
