Calibra C20NE ratin ravistus
GTR88
kellään vastaavaa et alkaa vatkaan rattia puolelta toiselle ja ihan tuntuu klappi etupäässä? renkaat kiinni ja kaikki paikat ehjänä ei mikään ns raidetangonpää rikki.. ravistus todella voimakas..
GTR88
Re: ratin ravistus
mitään kolinoita ei kuulu... vanteet myös pesty liasta ettei johdu siitä
lmb-58
Re: ratin ravistus
Voisko olla sisemmät vetonivelet. Et kertonu mikä auto on kysyeessä
opel vectra c 2,2 gts
Re: ratin ravistus
Vetonivel vois olla.
Ainakin Turbo C-Vectroissa on joskus kulunut sisempi nivel. Tähän auttaa ku vaihtaa vetarit puolelta toiselle.
GTR88
Re: ratin ravistus
calibra kyseessä 2.0 8v koneella..
lmb-58
Re: ratin ravistus
Voisko siihen auttaa jos laittais kunnon vaseliinia niihin, niin jos ei ole loppuunkuluneet
lmb-58
Re: ratin ravistus
Miten vaihtaa vetarit ku ne on yleensä eri pituisia, no jos nivelet irtoaa niin mika sitten, tai ulompi irtoo mutta miten sisempi, ei ainakaan kaikissa onnistu
GTR88
Re: ratin ravistus
kyllä taitaa aivan lopussa olla joku paikka kun ravistaa noin... millä sais tarkistettua ton sisemmän kun ei oo välystä eika kolinoita? vai joutuuko purkaan?
GTR88
Re: ratin ravistus
tässä ei ainakaa päikseen voi vaihtaa kaiketi..
lmb-58
Re: ratin ravistus
En usko että voi heittämällä vaihtaa, aina ne on eripituisia. Mutta kokeile kunnon vaseliinia niihin laittaa
GTR88
Re: ratin ravistus
pitää laittaa kun mulla on tossa purkuauto mistä otan vetarit... sit lähtee kyllä hävityksee tää ooppeli:D
C16SE
Re: ratin ravistus
Voi se olla kudoksiakin poikki renkaassa ja alkaa pattia kasvattamaan,jos vatkaa rattia edestakaisin varsinkin hiljaisessa vauhdissa suoraan ajettaessa,tuon saa tarkastettua kun vaihtaa eturenkaat taakse ja takarenkaat eteen,jos vatkaus loppuu niin....
Re: ratin ravistus
C Vecussa samat vetarit molemmin puolin. Vanhoissa ei. Paitti 22DTI:ssä saattas olla. Menee offtopiciks.lmb-58 kirjoitti:En usko että voi heittämällä vaihtaa, aina ne on eripituisia. Mutta kokeile kunnon vaseliinia niihin laittaa
Kupari
Re: ratin ravistus
Oletko eliminoinut täysin hammastangon (ohjausvaihde) pois laskuista? Ja sisemmät raidepäät on varmasti timmit?
Yhteen etuvetoseen joutunut tuon osan uusimaan kun sisäkalut kulunut loppuun ja vatkasi etenkin vedättäessä hemmetisti. Oli hammastanko -94 gm saginaw tekele ja kuuli kyllä ajossa lopussa kun kolisikin jo kunnolla ja löyty lopulta alta kuunnelles (käsi hammastangolla myös tunsi) kun toinen veivasi rattia.
Yhdessä gm tekele ollut apurungon pultetja löysällä joka myös ravisti ja paukauttikin kun korkkas kierteet.
Vetarin sisemmän klapin näkee ja kuulee kun keula ylhäällä pyörittää ja pituussuuntaan nykii vetaria.
Vectra 2.0i -98 sport sedan käyttöutona
CS 2.3T siirtyi nyt fixailun alle
