OPC Corsan moottorin hajoaminen
miikka.supreme
Juuri tultiin hinausautolla takaisin tallille. Auto (opc corsa vm.-07) on ajettu 163tonnia. Kiihdytys rampilta moottoritielle, kolmen sekunnin totaalipuutuminen ja sen jälkeen kuului kilinää ja kolinaa. Täysin varoittamatta. Öljypohjassa kunnon reikä, ja tuho näyttää jatkuneen lohkon puolelle, kun reijästä lampulla katsoin.
Ihmetyttää mikä tuon on aiheuttanut..
Ja mistähän tohon kannattaisi alkaa osia kyselemään vai hommata koko h...tin moottori jostain?
Ihmeellisen heikkoa tekoa jos noilla kilsoilla väsyneisyyttään hajoaa! Olen kuitenkin vaihdellut öljyt 10-tonnin välein ja ajellut muutenkin suht siististi.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
FullMetal
Re: Corsan OPC moottorin tuhoutuminen
Oisko kiertokanki poikki, se yleensä tekee johonki kohtaa moottoria melkeinpä nyrkinmentävän reiän.miikka.supreme kirjoitti:Juuri tultiin hinausautolla takaisin tallille. Auto (opc corsa vm.-07) on ajettu 163tonnia. Kiihdytys rampilta moottoritielle, kolmen sekunnin totaalipuutuminen ja sen jälkeen kuului kilinää ja kolinaa. Täysin varoittamatta. Öljypohjassa kunnon reikä, ja tuho näyttää jatkuneen lohkon puolelle, kun reijästä lampulla katsoin.
miikka.supreme
Joo, siis varmaan on mutta syy sille ihmetyttää..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
FullMetal
Valmistusvika? mulla hajosi yhestä vehkeestä kans kiertokanki ( ei ollu auto ) ihan yllättäen kiihdytyksessä ja se tikkasi se kiertokangenpätkä sitten koko moottorin halki.
Oikein selkeää syytä en katkenneelle kangelle löytänyt.
miikka.supreme
Re: OPC Corsan moottorin tuhoutuminen
Voi olla mutta mahdotonta tutkia.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Enochian
Re: OPC Corsan moottorin hajoaminen
Varmaan halvimmalla pääsee kun tilaa ehjän moottorin tai alakerran Saksasta tai Ruotsista.
Oliko lastutettu, tai muuten viritelty?
Jore83
Täytynee toivoa, ettei tuota kilsamäärä ole vakioitu porsimaan kaikkia näitä opc kiukaita.. Nyt mittarissa ~155tkm.
(Itsellä täysin vakio, käytin jopa penkissä vahvistaakseni tuon asian.) Opc corsa vm.08. Mutta ilmoittele kun selviää, jos jaksaa&kiinnostaa tutkia tuota täystuhon syytä. Omalle kohdalle sattuessa voisin kysyä, että voisiko vitutukseen kuolla.
Opc corsa vm.2008
Rak
Vähän pipoa ravistelin:
Kiertokangen laakeriliuskat pyörähtäneet päällekkäin, siitä hyytyminen ja sitten kanki antanut periksi.
Äkkiseltään vaikuttaa että kaikki z ta a16 turbomoottorit on samalla alakerralla, tai ainakin puristukset ja mitat natsaa.
miikka.supreme
Sille nyt näyttää. Ei vaan oikeen meinaa löytyä netistä paikkaa mistä etsiä?Enochian kirjoitti:Varmaan halvimmalla pääsee kun tilaa ehjän moottorin tai alakerran Saksasta tai Ruotsista.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Auton moottori oli täysin vakio/alkuperäinen kaikkineen oheistarpeineen.ascona_c kirjoitti:Oliko lastutettu, tai muuten viritelty?
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Sulla alkaa sitten mittarissa olla hälyyttävät lukemat jos mun autoon vertaa. Mulla oli myös auto täysin vakio ja nätillä ajolla sekä hyvällä huollolla ollut kokoajan. Yhtään sivuääniä ei koneesta kuulunut ja auto toimi muutenkin kuin unelma, kunnes..Jore83 kirjoitti:Täytynee toivoa, ettei tuota kilsamäärä ole vakioitu porsimaan kaikkia näitä opc kiukaita.. Nyt mittarissa ~155tkm.(Itsellä täysin vakio, käytin jopa penkissä vahvistaakseni tuon asian.) Opc corsa vm.08. Mutta ilmoittele kun selviää, jos jaksaa&kiinnostaa tutkia tuota täystuhon syytä. Omalle kohdalle sattuessa voisin kysyä, että voisiko vitutukseen kuolla.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Öljypohja irrotettu. Kiertokanki oli katkennut yläpäästä. Se on lyönyt öljypohjaan sekä lohkoon kunnon reijät. Sylinteriputkessa myös kunnon jäljet. Ja lampulla katsottuna myös kansi on saanut kunnolla osumaa sen sylinterin venttiileistä puhumattakaan. Aikamoinen täystuho siis.
Laakerit tarkistetaan, kunhan saadaan moottori pois nokalta. Tänään purattiin jo kaikki letkut, putket sekä liittimet ja vaihdevivustot irti koneesta. Aamulla moottorinkannakkeet irti ja kone pois..
Itse nyt vaan veikkaan että kiertokanki on katkennut heikkouttaan. Jos näin, niin aika heikko esitys Opelilta.
Tänään olin myös Opeleita myyvään liikkeeseen yhteydessä. He laittavat tarinani GM:n maahantuojalle.
Tuskin mitään korvauksia heruu, mutta ei se sinne valittaminen mitään myöskään maksa.
Täytyy alkaa kaivamaan vaihtokonetta jostain, kun vain tietäisi mistä.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Täytyy tsekata laakeriluiskat huomenna.Rak kirjoitti:Vähän pipoa ravistelin:
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Risto Vee
[url]https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... 544186/url]
Ruotsista oikeastaan ainoa. Rahti kannattaa kysyä samalla. Itse tilasin aikoinaan Saab 9-5 vaihdelaatikon ja rahti oli muutaman satasen.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
