X18XE kampiakselin asentotunnistin ?ÄKKIÄ TIETO
jeepmaan
Viesti Kirjoittaja jeepmaan »
Missäpäin konetta tuo osa sijaitsee.Purin erreyksessä nokka-akselin tunnistimen esiin :oops: Nyt tarvis löytää kampparin tunnistin.Auto siis -97 mallia vctra 1,8 vikakoodi op-comilla p0335.mutta tunnistinta ei löydy.
FullMetal
Re: X18XE kampiakselin asentotunnistin ?ÄKKIÄ TIETO
se on siitä nokka-akselin asentotunnistimesta alaspäin sinne kampiakselin lähelle moottorin etupuolella. Näkyy ehkä just ja just peilillä tms sieltä pakosarjan ja vesiletkun välistä.'
Se on niin veemäisessä paikassa että saattaapi mennäkki tovi ku sitä ettii. Mutta tosiaan siitähän se venttiilikopan päältä menee se johto sinne termostaattikotelon vierestä tehostimen pumpun ja lohkon väliin ja johdon päästä löytyy kampiakselin asentotunnistin.
Toisekseen tommonen kampiakselin asentotunnistimen vikakoodihan saattaa olla testeristä riippuen muistissa aina siellä ecussa ku moottori ei ole käynnissä.
Kokeiles lukea vikakoodit auto käynnissä.
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
Kyseinen osa on lokissa öljytikun vieressä, eli öljytikun jalka pitää irroittaa, että anturin voi vaihtaa.
jeepmaan
No niin löytyi!Olipa tosiaan v-mäisen piilossa .Tattista paljon vastanneille .Irrottelin ohjaustehostimen pumpun ja urahihnan kiristäjäpyörä hässäkän pois siitä tieltä ja sit sen öljytikun putken.tosin siitä meni se o-rengas tiiviste juuresta,mutta niitähän saa uusia.Luin tosiaan vikakoodit auto käynnissä kun vikavalo paloi.Huomenna hakemaan uutta kampparin tunnistinta.Näkyi olevan delphi-merkkinen tää vanha.Jos vaikka samanlaisen sais tilalle niin vois ajella leiman loppuun kun on melkeen vuos vielä ajoaikaa.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
jeepmaan kirjoitti:Missäpäin konetta tuo osa sijaitsee.Purin erreyksessä nokka-akselin tunnistimen esiin :oops: Nyt tarvis löytää kampparin tunnistin.Auto siis -97 mallia vctra 1,8 vikakoodi op-comilla p0335.mutta tunnistinta ei löydy.
Siinä suurinpiirtein suoraan termostaatin alla, seuraa piuhaa niin se löytyy. Piuha kulkee siitä jakopäänkopan ja termarin välistä alaspäin. Ei oo ylhäältäpäin ihan näkyvissä anturi mut vaihdettavissa kylläkin.
Zafira C A14NET -18
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ÄLÄ osta halpaa tarvikemerkistä anturia!
jeepmaan
Remppa Onnistui!
Aamulla olin heti 09.00 lahden motonetin ovenkahvassa kiinni.Siis ostin siemens merkkisen kampparin tunnistimen.Se oli pari kymppiä kalliimpi,joten ajattelin sen olevan kestävämmän.Laittelin sen kiinni Plus muut irroittamani osat.Tässä vaiheessa täytyy ihmetellä vieläkin miten sen tunnistimen voi sinne vaihtaa ilman tehostajan pumpun ja kiristäjäpyörän irroittamista. :o Noh joka tapauksessa auto pelasi samalla lailla kun sen ostin vuosi sitten eli moitteettomasti.Remppaan meni aikaa kaikkiaan n,5h ei paha kun ottaa huomioon,että irrottelin paljon turhaa osaa.Kiitos vielä kaikille!
