A vectra -89 1.6SV kaasari vikaa? Oli vettä kaasarissa
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eli koko kesän pelannut moitteetta,nyt alotti nykimisen. Käytännössä toimii kaasu pohjassa. Tasakaasulla nykii ihan tolkuttomasti,tuntuu että bensa alkas loppumaan,sitten kun pistää kaasun pohjaan pelaa ihan hyvin. Tyhjäkäynti on myös sellanen "korskuva" ;)
Alipaine letkut on uusittu,startti pilotilla suihkittu eli imuvuodot on suljettu pois. Kaasarin virkaa toimittaa "pierupurkki" pierburg.
Jos joku äkkiä osaa heittää mistä vikaa ruvetaan ettimään,joku kalvo?
Re: A vectra -89 1.6S kaasari vikaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pakoputki/takapönttö tukossa?
Irroita vaikka pakosarjalta parilla pultilla koko putki ja kokeile.
juha3105
Ei... kaasupohjassa pelaa hyvin, tasakaasullakin hetken,sit rupee tuntuu et bensa loppuu ja saattaa sammuu.
juha3105
Ja tosiaan äsken kaasupohjassa toinen kurkku aukes mut räkimällä tuntu tulevan bensaa sinne... oiskohan koko kaasarin vaihto helpoin?
juha3105
Re: A vectra -89 1.6SV kaasari vikaa?
Joo,kyllä mä nyt tulin siihen tulokseen että kaasarissa jotain mystistä fiilua... Ei jatkoon ;)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vesihelmi ensiökurkun suuttimessa. Pari pulloa masinolia tankkiin, kone käyntiin, ilmanputsari pois, kaasun pöräytys ja samalla hanska kädellä kaasari tukkoon. Alipaine imaisee kohokammiosta vedet ja muhat pois.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eikös masinolia (etanolia) tule nykyään litratolkulla jo bensa-aseman mittarista? Vai sisältääkö se jotain muutakin tehoainetta?
Astra-F MV6 -94
FullMetal
Wesku79 kirjoitti:Eikös masinolia (etanolia) tule nykyään litratolkulla jo bensa-aseman mittarista? Vai sisältääkö se jotain muutakin tehoainetta?
Joo, masinol on etanolipohjaista ainetta ellei jopa täyttä etanolia mutta nää muut... esim sinol on käsittääkseni jotaki propanolipohjaista jota itse käytin aikanaan jäänestoon kun oli kaasutinmoottorilla varustettu auto.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
elekää pojat puhuko paskaa, pierburg puhistukseen niin taas toimii, aika surkee se on mutta yleensä toimiikin, varajet on käsirikastimella varmasti paljokin parempi
opel vectra c 2,2 gts
juha3105
Masinolia on laitettu jo kuulemma tankkiin. Pitää kokeilla tota kaasarin tukkimista...ja sen jälkeen putsata kaasari ;) Isä-ukon auto kyseessä niin ei pääse kokoaikaa ropaamaan. Ilmottelen sitten kuin käypi.
Tällä välikelillä kosteus muodostaa vesipisaroita tankkiin yms. Kun se jää suuttimen nokkaan ei bensa virtaa itkemälläkään. Voi vaatia jopa suuttimen irroituksen ja puhalluksen. Pierburgissa se saattaa olla jopa helppoa.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Entä sellanen mahdollisuus että kaasutin jäätää tms? Näille pitää talvisin ohjata lämmintä ilmaa?
juha3105
Oli ilmeisesti vettä kaasarissa,pitkään kun käytti ja kaasutteli ja masinolia reilusti tankkiin niin tokeni ;)
tursas
Re: A vectra -89 1.6SV kaasari vikaa? Oli vettä kaasarissa
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tämä on se klassinen vika, joka ei ole kaasarissa vaan siellä virranjakajan kierrosanturissa. Induktio-/Hall-anturi, kun guuglaa niin ymmärtää mistä on kyse.
Vaihat siihen uuden purkuvirranjakajan kaikkinensa niin se on siinä.
Oireet menee suurinpiirtein niin, että kylmänä hyvin käyntiin ja lämpimänä alkaa takkuaminen.
Vettähän siellä oli...
