Z28neh nykii ja ravistaa kiihdyttäessä
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Tere!
mystistä vikaa vm2007 opc vectrassa.
kiihdyttäessä meno loppuu ja alkaa nykiminen ja ravistaminen 1750-2200rpm välillä. ja tekee tuon ainoastaan silloin ku moottorissa väännöt kovimmillaan, eli esim satasen vauhdista kutosella kaasu pohjaan.
Sen verran tutkittu, että kierrosten ollessa tuolla alueella ja ahtojen 1.41bar niin alkaa nykiminen.
täyskiihdytyksissä, jolloin vaihdon jälkeen kierrokset eivät tipu tuolle alueelle lainkaan ovat ahdot max 1,48bar mutta nykimistä ei silti tapahdu.
mitään vikakoodeja ei anna vaikka kuinka härnää. auto tietääkseni vakio softalla.
käsi päässä tämän kanssa.. apuja?
-Peksi
Ströbä
Re: Z28neh nykii ja ravistaa kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Kyllä kytkin ja laatikko kiittää kun tuolta kierrosalueelta lähdetään kutosella vedättään. No anyway, tulpat? Tulppien kärkiväli tai puolat?
Astra Z20LEH x2
pekedk
Ströbä kirjoitti:Kyllä kytkin ja laatikko kiittää kun tuolta kierrosalueelta lähdetään kutosella vedättään. No anyway, tulpat? Tulppien kärkiväli tai puolat?
tulpat 10 tkm sitten vaihdettu.. ja joo sytytyspuoli voisi olla kyseessä, mutta uskoakseni jättäisi vikakoodiakin jälkeensä?
Ströbä
Jospa se kone ei yksinkertaisesti jaksa kiukuttelematta lähteä kutosella noin alhaalta...
Astra Z20LEH x2
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
^No paskapuhetta, kyllä ahdettu kutonen liikkuu jo helposti noilla kierroksilla(liikkuu pienemmät ahdetut 2l:setkin noilla kierroksilla.)
Jokin on vialla, ettei vain yrittäis ahtaa liikaa ja lyö ahtoja alemmaksi.
M lampinen
Puolat voi olla syynä tai sytystulpat.
pepper
Niin ja onhan vikakoodit katsottu op-comilla tai merkkiliikkeessä, yleismallon lukijat ei toimi.
M lampinen
Mulla pätki ahdoilla tulpat eikä tullu vikakoodeja.
pekedk
pepper kirjoitti:Niin ja onhan vikakoodit katsottu op-comilla tai merkkiliikkeessä, yleismallon lukijat ei toimi.
juu on katsottu op-comilla koodit. jos tästä nyt jotain pitäisi lähteä vaihtamaan niin todennäkösesti tulpat? vaikkakin ovat vast hiljattain vaihdetut?
M lampinen
Uudet tulpat ja kärkiväli 0,8mm niin minulle neuvottiin kun rupes nyhtää lastutuksen jäkeen ja auttoi :peukku:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kärkivälin voi naputella vaikka 0.6 mm,todennäköisesti alkaa puolat väsähtämään.Suurimmän vääntömomentin kierroksilla sytkäviat yleensä vaivaa.
Mutta on kyllä melko turhaa voimansiirron rasittamista kiihdytellä kaasupohjassa isolla vaihteella noin matalilla kierroksilla :o
Isohko moottori (liian)pienellä ahtimella tuottaa melko hurjan vääntöpiikin alakierroksille.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
?! kirjoitti:
tämä pitää täysin paikkaansa, mulla oli siinä ex vectrassa 350nm 1800rpm ja 440nm 2200rpm jonka jälkeen vääntökäyrä alkoikin laskea, eipä sillä itekkään tullu paljoa kovemmilla kierroksilla ajettua :oops:
mä taidan olla pöhlö
pekedk
?! kirjoitti:Kärkivälin voi naputella vaikka 0.6 mm,todennäköisesti alkaa puolat väsähtämään.Suurimmän vääntömomentin kierroksilla sytkäviat yleensä vaivaa.
mitenkäs noi kärkivälit noissa tulpissa tämän moottorin suhteen? pitäskö tässä nyt kokeilla laittaa noita pienemmän kärkivälin tulppia vai vaihtaa esim kaikki puolat? mikä se vakio kärkiväli on? jollain oli joskus tietoo mistä sai edukkaasti noita puolia?!?
pekedk
erikoista tässä on myös se että toimii kylmällä koneella ongelmitta, mutta kun lämpenee niin alkaa nykiminen..
paljonkos tälläsen ahtimen kuuluu ahtaa vakiosoftalla?
pepper
^Tuo viittaisi puolaan jos alkaa lämmetessä tuota tekemään...
