Turbo hajos
vodkaтони
Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja vodkaтони »
Morjesta nyt tarviin apua turbo hajosi onko kukaan pääkaupungissa joka korjaa turboja..
Ois kiva jos saisi apua kiitos
Ai niin auto on opel vectra c 1.9 dideö
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Elikä korjaamo sanoi että turbo rikki imee ahtopuolen imuletkun kasaa
pepper
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja pepper »
Tän päivän turbot rupee oleen kertakäyttö kamaa, uutta tilalle...
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Juu pakko hankkia nyt vaan pitää ettiä. Että mistä ostaa kun olen katellut niin hinta haarukka on aika iso.yks sanoi että korjaa se ja toinen sanoo että osta uus !mikä sit on fiksuin päätös . :banghead:
Teppo
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja Teppo »
vodkaтони kirjoitti:Elikä korjaamo sanoi että turbo rikki imee ahtopuolen imuletkun kasaa
Minkä letkun imee kasaan että turbo olisi rikki? Kuulostaa aika erikoiselle diagnoosille.
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Siis näytti minulle siinä akun luona menevä ahtoputki joka menee kiini imusarjaan se menee lyttyyn kun kierokset nousee 2500rpm se on semmoinen silikooni putki ja autoni on 1.9 disel vectra c 2004
Teppo
Re: Turbo hajos
Jos auto ei savuta käydessä niin en kyllä turbon hajoamiseen usko enemminkin tukos jossain. Oletko ajanut autolla kovassa lumi pyryssä?
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Näin alkutalvesta on kostea pakkanen. Tuo kosteus saattaa jäätyä ilmansuodattimeen tai kertyä välijäähdyttimeen.
Monessa automerkissä on noita ongelmia. Mm. Volvo ja VAG.
FullMetal
Re: Turbo hajos
Vittu siinä ei oo mikään turbo rikki vaan ilmanpuhistaja umpijäässä. Ei imuputket mene ryttyyn/littuun jos turbo on rikki. Otahan ilmanputsari auki ja suodatin on ihan varmasti pankkojäässä.
mandula
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja mandula »
Kerro se korjaamo joka tollasen vikadiagnoosin anto niin osaa ihmiset välttää sitä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Rs huolto
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Kiitoksia kaikille neuvoista.
FullMetal
Re: Turbo hajos
Joko löytyi vika?
vodkaтони
Re: Turbo hajos
En ole saanut autoa mihinkään halliin. Mutta otin ilman putsarin pois se näytti ihan ok ei ollut jäässä. Mutta välijäähdytintä yritin kattoa että oisko se jäässä. Mut olen aika tietämätön noissa hommissa mutta luulen että se on vaa jäässä. Koska kaikki neuvo mitä olen saanut niin viittaisi siihen että turbo ei olisi rikki. Ihmettelin kun laitoin käytiin niin siellä suhisi joku egr venttiilin luona.ihan kuin ilmaa puhaltaisi pois koitin ettiä vikaa mutta ei löydy.veikkaan että joku letku on irti.
Aabelix
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Hyvin voi olla turbo rikki, vuosi sitten olin yhteyksissä kaveriin jonka 1.9 CDTI Saabiin vaihdettiin kunnostettu turbo kun edellisestä meni pakosarja halki ja alkoi ääntämään, no kunnostettu turbo melko paskaa kamaa eikä toiminut kunnolla alun alkaenkaan, ja lakkasi loppujen lopuksi pyörimästä kokonaan niin ensinmäinen oire oli juurikin tuo välijäähdyttimeltä tulevan putken kasaan meneminen, myös siinä epäiltiin että välijäähy jäätynyt tukkoon kun 2015 tammikuuta elettiin.
Myös itse tuli oltua melko skeptinen ettei voi vetää letkua luttuun jos turbo jumissa, mutta kun sen on kerran pöydälle purkanut niin tajuaa ettei sitä ole rakennettu toimimaan ellei siivet pyöri, senverran ahtaat ilmaraot siellä on.
Niin ja kunnostettu turbo oli hankittu TURBO AND MORE ebay nettikaupasta, no tuossa tapauksessa sai tuota MOREa ihan riittämiin :lol:
