Omega b1 vesiletkukaavio
Jamaica
Omega ekotekki ei suostu lämpenemään sisältä.Lämpötila koneessa seilaa,nousee 92 ja laskee hetken päästä mittarin ala-asentoon ja sisälle puhaltaa lehmänhönkäyksen.Mietin että olisko mahdollisuutta että olisin laittanut letkut lämppärin kennon luona olevaan venttiilihässäkkään väärin. Tutkin venttiiliä ja ilmastointinapit kylmällä tulee alipaine venttiilille.Yritin löytää topikista ohjetta jos ois kiertovesipumpun lisänny sinne mutten löytänyt.Vai onko kenno tukossa.Kuuluuko koneen lämpötila seilata ?kun ei pysy siinä 90 seudulla.
Jamaica
Re: Omega b1 vesiletkukaavio
Haloo!eikö kellään oo kuvaa tai kaaviota vesiletkuista?siis mallista jossa ei oo vakiona kiertovesipumppuu ja malli miten ne tulee kennosta siihen alipaineventtiiliin...ja tyhmä kysymys onko ylin putki meno kennolle?
mandula
Johonki se lämpö sieltä koneesta karkaa, jos ei hyttiin ni sit syyläriin.. Onko termari kunnossa?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jamaica
On termari kunnossa.mitattu lämmittämällä vettä ja aukee 92 asteessa. Mutta miksi koneen käydessä lämmöt nousee nätisti 92 asteeseen ja kun termari aukee putoo lämmöt alas ja taas sama nousu? Miksi ei pysy tasaisesti.
Jamaica
Noniin nyt on Oopeli lämmin,-25 pakkasta ja melkein hiki sisällä.Laitoin kiertovesipumpun kennon paluupuolelle imemään (koska oli paras paikka ja letkumuutoksia ei juurikaan tarvinnut tehdä)
Foorumia vanhoja topikkeja selatessa löysin juttua aiheesta ja itsekkin otin virran releboxsista siitä pinkistä testiplugista ja hyvin toimii.Ompa mukava ajella ;D ! Kunnostin kiertovesipumpun ed,puretun
Omegan rojulaatikosta,hiilet tein jostain sirkkelin varahiilisarjasta mirklaamalla sopiviksi.Suosittelen asentamaan pumpun jolla ei sitä vakiona ole on ero kuin yöllä ja päivällä.
Koska jäähdytysneste siellä syylärissä ei pysy pakkasilla yhtä lämpimänä, kuin koneen sisällä.Jamaica kirjoitti:On termari kunnossa.mitattu lämmittämällä vettä ja aukee 92 asteessa. Mutta miksi koneen käydessä lämmöt nousee nätisti 92 asteeseen ja kun termari aukee putoo lämmöt alas ja taas sama nousu? Miksi ei pysy tasaisesti.
Paljonko on jäähdytysnesteen pakkaskesto?
Jamaica
Raakaa vihreetä 50/50 laitoin
caravan69
Eikö se tavallaan aukea liian nopeasti se termostaatti. Ainakin mulla lämmöt kestää keli kuin keli niin asteen tai kahden sisällä. Kun termostaatti aukeaa vähän niin virtaa kylmää taas koneelle ja termostaatin pitäis taas sulkeutua ellei hystereesi ole liian suuri
