C30se ei kulje.
_tomsse_
C30se ei kulje.
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
eli vedot hukassa kun on 4000rmp kierroksia. Sitten kun saa vingutettua sinne viiteentonniin niin lähtee taas vetämään. Jakopää autoon on tehty joten tuskin on jakokaan vielä hypännyt.
Kokeiltu toista boxia. Ilmamassamittaria. Ei vaikutusta. Niin ja dualramin läppä aukee kyllä.
Itse ajanut 8 samallamoottorilla olevaa omegaa ja yksi on kulkenut hyvin, eli oikeesti lähtenyt vetämään siinä neljässätonnissa? luulisi että jollainmuulla ollut samallaisia oireita.
Vinkkejä ?
Manta SR/E
55667
Re: C30se ei kulje.
Viesti Kirjoittaja 55667 »
onko aikasemmin ollu enemmän tehoa alakierroksilla,siinähän on kaksosanen kaasuläppä josta toine aukeaa vasta n3600rpm jälkeen.
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
_tomsse_
Re: C30se ei kulje.
Tehtaalta tullessa on varmaan toiminut, juuri ostettu auto niin paha sanoa.
Manta SR/E
McLeod
Re: C30se ei kulje.
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Uskaltaisin melkein väittää, että lähes aina kun 24v takeltelee yli 4000 niin vika on dual ramin alipaineissa. Joko vuoto letkuissa tai todennäköisemmin se alipaine säiliö sökönä. Paikallaan kierroksia nostaessa läppä aukeaa kyllä mutta sitten kun mennään kaasuläppä levällään niin alipaine ei riitä enää vetämään läppää.
B Omegan multiramista saa vastaavan alipainesäiliön.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
FullMetal
Re: C30se ei kulje.
noita alipainesäiliöitähän on joka ooppelissa, oliko diesel b vectra??? joissa siellä tuulilasin alla kotelossa ja aina rikki. Sehän on periaatteessa ku kompuran säiliö mutta toimii päinvastoin että säilöö alipainetta. Siinä ainaki on kaks letkulähtöä ja on vissiin automaatti ilmastoinnilla varustetuissa ja aukoo niitä ilmastoinnin läppiä.
OCF2945
Re: C30se ei kulje.
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Oma omega oikkuili välillä samalla tavalla ja siitä otin sen dualram läpän pois ja tukin sen aksilan reiän pultilla ja silikoonilla eikä sen jälkeen takunnut...
Toki tuo nyt ei oo mikään oikeaoppinen korjaustapa.
Enkä kyllä huomannut juuri mitään eroa oli se dual ram käytössä eli ei.
Saattaa ne dual ramin ja imusarjan väliset 2 isoa letkuakin aiheuttaa tehottomuutta jos vuotavat ja vetää ilmaa ilmamäärämittarin "ohi"
McLeod
Re: C30se ei kulje.
Jos ei huomaa eroa siinä että toimiiko vai ei, niin ei se ole sitten koskaan oikeasti toiminut.
Läppä auki ei ole kyllä alakierroksilla mitään vetoja.
OCF2945
Re: C30se ei kulje.
McLeod kirjoitti:Jos ei huomaa eroa siinä että toimiiko vai ei, niin ei se ole sitten koskaan oikeasti toiminut.
Ainakin tuo oma omega kyllä liikkuu yhtä iloisesti 2tonnista rajoittajaan asti, mutta en sitte tiedä pitäskö se vitsillä koittaa heittää ens kesäksi toimintaan jos siinä pitäis olla kovinkin suuri ero vedoissa itse en kyllä huomannut paljo kun imuäänien muuttuvan silloin kun se läppä aukes. Tai sitte tuos on muutenkin jotain vikaa eikä siksi huomaa :D Joka on hyvin mahdollista 512000 ajetulla c30se koneella
