astra g 8v 1,6 vm.2002 tehot katoaa.
Temppa74
Viesti Kirjoittaja Temppa74 »
Eli ongelma on seuraava.
Omistamani bensalla toimiva Astra G alkoi ensin nakutella samalla tavalla kuin dieseli. Jaksoin kuunnella tätä jonkin aikaa mutta sitten pitemmillä ajomatkoilla alkoi vikavalo syttymään ja ilmoittaa Cylinder 3 Misfire Detected jonka sai aina nollattua eikä valo enää uudestaan tullut paitsi taas pitemmällä reissulla.Aikani päätä raavittuani ja nakutteluun kyllästyneenä menin tilaamaan uuden nokka-akselin ja muut kilkkeet. Nyt on uusi nokka paikallaan ja moottori tuntuu käyvän kolmella ja alkaa "röpöttämään" aina kun painaa kaasua, vikakoodiksi tulee P0304- Cylinder 4 Misfire Detected... Olen vaihtanut tulpat,tulpanjohdot ja "puolan" mutta vika ei korjaantunut onko tässä syytä epäillä että sytytysmoduli on mennyt sököksi vai voiko nokka-akselin asentotunnistimella olla jotain tekemistä tässä vai onko muita hyviä ehdotuksia ? :bonk:
Re: astra g 8v 1,6 vm.2002 tehot katoaa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Oliko vanhat tulpat kaikki siistit vai oliko joku karstainen?Viekö öljyä tai onko muuta oiretta?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Temppa74
En kyllä muista minkänäköiset vanhat tulpat oli mutta äsken kävin ruuvailemassa uudet tulpat irti niin nelos ja kakkos sylinterin tulpat olivat vähän "öljyisen" näköisiä ja ykkös ja kolmostulpat taas kuivia... Auto on mielestäni kyllä vienyt öljyä tavallista enemmän koko ajan mitä olen sen omistanut (7vuotta) mutta kulutus ei ole lisääntynyt lähiaikoina mitenkään ihmeellisesti.
HolyDriver
Viesti Kirjoittaja HolyDriver »
Mustat tulpat määrätyissä pytyissä. Polttaa öljyä kyseisissä pytyissä. Venttiilivarren kumit?
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Itellä vähän samaa vikaa Zafira, 1.8 16v z18xe. Jos selvität vian niin informoi ihmeessä tänne! Omat epäilykset osuu tohon surullisen kuuluisaan ECUun, mutta onneksi rahatilanne pitää huolen siitä ettei tarvitse nyt toistaseksi vielä sitä huollattaa :)
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Keskinen84
Viesti Kirjoittaja Keskinen84 »
Mitäköhän tälle Astralle nykyään kuuluu. Itsellä samanlaisia oireita.
Kaikenlaisia Opeleita aikaisemmin, mutta:
Nyt Insignia 2.0Cdti automaatti vm. 10
Keskinen84
Kokeile tulpata egr, tai ota kokeiluksi virtajohto pois. Veikkaisin, että siitä löytyy vika.
