Fiksuin tapa saada vectra c keskuslukon kaukoohjaus kuntoon?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eli vectra c farkku -04 ja kiinnostais saada avaimella keskuslukko sekä kontinavaus toimimaan.Toi kontin avaus ottaa pattiin ehkä eniten kun pitää sisältä käydä painamassa avausvalmiuteen :banghead:
Yksi avain tallessa jossa kake osa on tyypillisesti romuna,miten ovatkin niin surkeaa tekoa?(sama b2 sedan Omegoissa)
Kannattaako ostaa purkuautosta keskuslukon boxi+kaket ja rupeaako toimimaan?
Vai tilaanko ebaysta kaken ja toivon saavani koodattua sen autoon?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lmb-58
Re: Fiksuin tapa saada vectra c keskuslukon kaukoohjaus kunt
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onkohan sulle siinä ohjaimessa ne mikrokytkimet paskana, itsellä oli ja ku vaihdoin uusiin niin toimivat täysin, niitähän on tuossa 3 kpl, ihan surkeita kytkimiä mutta uusittavissa ne on
opel vectra c 2,2 gts
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
täällä kans toimii satunnaisesti keskuslukon kauko-ohjain molemmissa avaimissa... patterin vaihto ei auta
-03 vm c vectra
lmb-58 kirjoitti:onkohan sulle siinä ohjaimessa ne mikrokytkimet paskana, itsellä oli ja ku vaihdoin uusiin niin toimivat täysin, niitähän on tuossa 3 kpl, ihan surkeita kytkimiä mutta uusittavissa ne on
Rikki on kytkimet samoin ulkokuori riekaleina.Noi 3 painikkeella olevat on varmaankin eri valmistajan kuin kahdella nappulalla olevat kun niissä ei vastaavia ongelmia ole.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
?! kirjoitti:
Mulla on kaket ehjät. Tais toisesta kakesta hajos ne avausnappi sieltä meni jotain poikki kun paino.
Pystyykö noita korjaha?
Ajattelin kokeilla.Tilasin ebaystä "korjaussarjan" eli uudet mikrokytkimet,patteri sekä ulkokuori...jtn parikyssää kuluineen,ei paha hinta jos lähtee belaamaan.
En vain pysty käsittämään mikä tuossa takaluukun avauksessa on idea?Samalla systeemillä on vissiin kyrpiksissä(Saab) toteutettu.Normaali autossa takaluukku aukeaa ulkopuolelta kun vain painaa/vetää avaus nappulaa/vipua/kahvaa kun ovet ei ole lukossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Sama ärsyttää tääläki mutta siihen on kyllä tottunu jo neljässö vuodessa.
Aukeehan tuo takaluukku myös kaukosäätimellä jossei halua ohjaamossa käydä
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Mä tilasin ebaysta kilkkeet, joissa oli kolme kunnollista mikrokytkintä ja kuoret. Toimii hyvin, tosin jonkin verran tarkkana saa olla juottaessa. Toiseen kakeen hain paikallisesta elektroniikkaliikkeestä pelkät mikrokytkimet. Toimii nekin.
Rizla^^
Minkälaiset nuo mikrokytkimet on?
Saisko semmoset haettua vaikka elektroniikkaliikkeestä ettei tarttis saksasta asti tilata ja merkkiliikkeessä maksaa kuitenkin kultaa...
Sieltä Saksasta asti itse tilasin tistaina vai keskiviikkona ja perjantaina oli kirje postilaatikossa että sais käydä postissa hakemassa.
Toki nuo mikrokytkimet ei mahottomia varmaankaan maksa pelkästään,mutta halusin uudet kuoretkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Mulla on avaimet muuten ehjät ja hyvässä kunnossa. Ainoo tuo että napit toimii satunnaisesti..
Stu
Mä otin siis kolvasin kytkimen irti ja se mukanani menin erot... Öö elektroniikkaliikkeeseen. Mutta engelmanneilta tilaamassani korjaussarjassa oli mun mielestä laadukkaammat kytkimet sekä ehjät kuoret.
Realsanta
juuri tuli Ebay.co.uk uudet kuoret x2 ja mikrokytkimet+paristot mukana maksoin posteineen ~16€ kappale taitaa olla posteineen hieman alle 10€
kuoret on älyttömän kovaa muovia nappien kohdasta ehkä ne on vain uutuunen kankiat? tiedä sitten
en muista oliko tämä firma
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... Swp5JWYWn7
