On tuo Omega vielä niin uusi tuttavuus, että kysästäänpä. Eli tyhjäkäynti käy lämpimänä todella tasaisesti ja nätisti reilu 500 kiekkaa minuutissa. Kylmänä taas vähän rauhaton ja nousee itsekseen lähelle 2000kpr/min ja siitä alkaa tipahtaa, mutta saattaa välillä taas hypätä korkeammalle.
Viimeinen havainto oli, että kylmänä kun käynnistää, niin alussa kierrokset oli n. 1200, mutta siellä on ilmeisesti joku kiertoilmapumppu tms. ja kun se pysähtyy vähän ajan kuluttua käynnistyksestä niin kiekat hyppää muutaman sata kierrosta ylemmäs. Tekee tuon joka kerta, vika vai ominaisuus??
Varaosautosta vaihdettu tyhjäkäyntimoottori, kaasuläppäkotelo ja egr-venttiili, joka myös tukittu nyt.
Olisiko mahdollisesti ilmavuoto jossain vai mikä tuon aiheuttaa. Tosiaan lämpimänä käy tosi tasaisesti.
Pakoputkessa pieni vuoto, vaikuttaako se mitenkään?
Vikakoodit luettu, mutta niitä ei ole.
Auto b1 Omega mv6.
Omega v6 tyhjäkäynti
Re: Omega v6 tyhjäkäynti
Tuo kiertoilmapumppu työntää ilmaa pakosarjaan, ja huijaa näin lambdaa, että seos olisi laihalla. ECU rikastaa seosta -> kone lämpiää käyttölämpötilaan nopeammin.
Mulla on itselläni tuosta Vectran X25XE:stä sellainen muistikuva, että ei sen lisäilmapumpun käynti vaikuta millään tapaa koneen kierroksiin.
Mutta minäpä menen tuohon ulos kylmään autoon, ja tutkin asiaa!
EDIT: Kylmällä koneella, ollut käyttämättä muutaman päivän, koneen tk-kierrokset n. 1200rpm kiertoilmapumpun ollessa päällä, ja sen sammuttuakin parin minuutin kuluttua.
Tyhjäkäyntikierrokset eivät siis muuttuneet.
c20xe..
Pienen testilenkin jälkeen uudelleen tuli luettua nuo vikakoodit ja sainkin sieltä nyt numeron 57 eli Idle air control - voltage low. Ilmeisesti herjaa tyhjäkäyntisäätimen jännitettä?
Osaisiko joku neuvoa, että mistä vikaa etsisi?
Kutosen tyhjäkäynti on jotain 700rpm luokkaa lämpimänä joten jotain hämärää on sun motissa. Eihän leimallakaan saa tk olla yli tonnin. Kylmänä tosiaan käy kovempaa, noin 1200rpm niinkuin edellä mainittu.Timonen kirjoitti:Tuo kiertoilmapumppu työntää ilmaa pakosarjaan, ja huijaa näin lambdaa, että seos olisi laihalla. ECU rikastaa seosta -> kone lämpiää käyttölämpötilaan nopeammin.
Mutta minäpä menen tuohon ulos kylmään autoon, ja tutkin asiaa!![]()
Mulla X30XE tyhjäkäynti lämpimällä koneella viisarin mukaan tasan 500rpm.vectraTBO kirjoitti:Kutosen tyhjäkäynti on jotain 700rpm luokkaa lämpimänä joten jotain hämärää on sun motissa. Eihän leimallakaan saa tk olla yli tonnin. Kylmänä tosiaan käy kovempaa, noin 1200rpm niinkuin edellä mainittu.Timonen kirjoitti:Tuo kiertoilmapumppu työntää ilmaa pakosarjaan, ja huijaa näin lambdaa, että seos olisi laihalla. ECU rikastaa seosta -> kone lämpiää käyttölämpötilaan nopeammin.
Mulla X25XE:ssä mittarin mukaan karvan yli 500rpm, päästötesterin mukaan kuitenkin 650rpm. Siksi kirjoitinkin aiemmin jotain 700rpm luokkaa eli noin. Kuitenkin 1200rpm tyhjiksessä on jotain hämärää.
Mulla saattaa vaikuttaa nuo virinokat. Mutta, kun kone on lämmennyt, niin tk-kierrokset on n. 700-800rpm, koska niitä on nostettu testerillä +50rpm.vectraTBO kirjoitti:Mulla X25XE:ssä mittarin mukaan karvan yli 500rpm, päästötesterin mukaan kuitenkin 650rpm. Siksi kirjoitinkin aiemmin jotain 700rpm luokkaa eli noin. Kuitenkin 1200rpm tyhjiksessä on jotain hämärää.
^^Mä käsitin että sulla on lämpimänäkin 1200rpm. Sori mun moka
