ASTRA H-06 Z16XEP vikakoodi111306
hiihtoniilo
Viesti Kirjoittaja hiihtoniilo »
Kyseinen vika ollut noin puoli vuotta. Moottorin ollessa kylmä jakoavain syttyy mittaristossa. Ajan 2-3 kilometriä, sammutan ja käynnistän auton uudelleen niin jakari ei pala enää eikä syty ennen kuin moottori taas kylmennyt, esim. yön yli. Aamulla auto ollut 2 tuntia lohkolämmitin päällä: jakari ei syty. Eli kylmänä palaa lämpimänä ei. Auto on toiminut koko ajan normaalisti. Twinport systeemissä ilmeisesti vikaa. MIstä lähteä etsimään? :bonk:
EPOPEL
Re: ASTRA H-06 Z16XEP vikakoodi111306
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
hiihtoniilo
Kiitos vinkistä.Bosch sähkäri ei uskaltanut laittaa tätä vastusta peläten ECU:n puolesta.Antoi sitten seuraavan diagnoosin:Antaa ajoittaan imusarjan pyörreläppien asentoanturin vikakoodia. Mitta-arvojen perusteella läppä toimii normaalisti kunnes vikatila tulee päälle.Läppäakseli liikkuu normaalisti eikä takertele Johtosarjat mitattu-kaikki OK.Anturin singaali mitattu oskilloskoopilla moottorin ohjainlaitteen kammalta.Signaali puhdas ja selkeä.Arvot oikeat.Läppäakselin magneettiventtiilin ohjaus mitattu sekä magneettiventtiilin päästä , että moottorin ohjainlaitteelta.Kaikki OK.Kun vikatila tulee päälle magneettiventtiilin ohjaussignaali hukkuu ohjainlaitteen kammalta mitattuna.Asentoanturin arvo pysyy vakiona eli oikeana ja loogisena.Läppäakselin magneettiventiilin ohjauksessa vikaa.Todennäköinen ohjainlaite vika.Nytkö " ECU kauppaan" (kallista) vai musta teippi jakarivalon päälle ? :(
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Syttyykö vikavalo kylmällä koneella heti käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä ? Jos syttyy silloin, niin viittaa asentopotikan jännitteen laskuun alle 0,1 V esimerkiksi käynnistettäessä. Jos jännite on yli 3 sekuntia alle 0,1 V , syttyy vikavalo.
Kannattaa tarkistaa akun ja laturin kunto.
Kylmänä tyhjäkäynnillä ja pienellä kuormalla läpät ovat kiinni - asennossa.
hiihtoniilo
Kiitos!Aikaisemmin kylmällä koneella vikavalo syttyi vasta kun painoi kaasua ,lämpimällä ei syttynyt lainkaan .Nyt syttyy tyhjäkäynnillä oli kone kylmä tai kuuma.
Vika on siis pahentunut. Kannattaa mitata akun napajännite ja laturin latausjännite tyhjäkäynnillä. Akun napajännitteen pitäisi olla yli 12 V ... ennemmin 12,5 - 12.6. Sitten moottori käyntiin ja mittaus akunnavoista... pitäis näyttää hieman yli 14 V , jos laturi lataa kunnolla.
Tyhjäkäynnillä tosiaan sen potikala tulevan jännitteen pitäis olla 0,1-0,4 välillä. Tyhjäkäynnillä läppiä ei edes yritetä avata.
Alipainetoimilaitteen kelalle tulee koko ajan 12 V , kun moottori on käynnissä. Kierrosten ollessa korkeat , ecu tarjoaa kelan toiselle puolelle maita (yhdistää maihin) , jolloin venttiili aukeaa ja alipainetoimilaite saa alipaineen ja läpät kääntyvät.
Jos asennonosoitin ei näytä oikein lepotilassa , syyttyy 3 s kuluttua vikavalo... tällöin venttiili ei saa ohjausta (ecu ei yhdistä maihin) , kun vika on päällä.
Arvelen kyllä , että jo linkitetty EPOPELin vastuksen lisäys auttaisi.
hiihtoniilo
No niin ,nyt on vastus tinattu juuri siihen vihreä/ruskea johtoon .Auto toimii hienosti eikä jakoavaimia näy kuin työkalupakissa . Kiitos hyvistä ohjeista . :D
Hopel
Viesti Kirjoittaja Hopel »
Hyvä juttu että tuli kuntoon.
Itsellä oli samaa vikaa tuossa viime kesänä ja löysin säkällä tuon vastus-kikan muistaakseni Romanian poikien Opel-foorumilta. Ei, en osaa romaniaa mutta Google osasi riittävästi
ja tein siitä koosteen tuonne linkin taakse.
Sarjavastuksen lisääminen jännitejako-potikalle ei ECU:a sähköisesti tapa.
Minulla on myös jakarit pysyneet (imusarjan osalta) pakissa nyt siis kohta 3 kvartaalia
ja rahhaa säästyi.
