Mutta ensin löytöön etummaisesta pannusta. Tälläinen muovinen, mutta kolmena palana.
http://www.vaihteistokauppa.fi/product/ ... metallinen
Ilmeisesti osallistuu/tui laatikon osasten pitkitäisvälityksen säätämiseen kohdilleen loota kasatessa. Ei osallistu enää. Loota toimii ihan OK ja vaihtaa ok. Ei nyt öljytasojen saamisen kohdilleen jälkeen juuri luistakaan.
Kysymys, siis miten kriittinen osanen / miten kriittistä on se, että päittäisvälys on lie nyt pari milliä? Vai onko se muovinen renkas vain jokin pidike varsinaiselle (toivottavasti) metallishimmeille? Ilmeisesti osaa ei saa vaihdettua purkamatta koko lootaa, kun luultavasti on pääakselin ympäsillä tuo shimmi..
Loota ainakin toimii toistaiseksi ilman ko. osasta.
Toinen kysymys miten isot pinta-alaltaan tai leveydeltään ovat 4L30 lootan jarrupannat? Ohan kiinnostaa siksi, että läheltä lootan häntää öljykanavasta/ kolosta löytyi 2x3 cm pala kitkapintaa, joka puuttunee jonkun planeettavaihteiston jarrupannasta. Luultavimmin viimeisestä, siis siitä lähimpänä vaihteiston häntää. Mikä vaihde se on 4:nen, pakki? Osaisi varautua vaihteen katoamiseen..
Öljyt olivat niin matalalla (lähes pari litraa uupui), että linjapaineet alkoivat heilua, kun pumppu ei saanut atf:ää. Onneksi tunne oli aikaisemmista Th-lootista tuttu ja ymmärsin olematta luistattamatta lootaa. Nyt ottaa uusilla öljyillä näpäkästi pykälät sisään vaihtaa suht nätisti kaikille alueille. Miten terävä tuollainen loota on ollut Omegassa uutena, ilman että on sporttiasento päällä?
Mitä veikkaatte laatikon tulevasta kestävyydestä? Porsiiko huomenna vai vasta viiden vuoden päästä?
Kannattaisiko siirtyä käyttämään sporttiasentoa, niin minimoisi luiston vaihdoissa?
Miten on esim. 3-pykälän käyttö kaupungissa jatkossa? Pitääkö se linjapaineita korkeammalla sähköisesti ohjatussa lootassa? Vanhoissa mekaanisissa noin taisi olla?
Miten ikävä savotta on laatikon takastefan vaihto. Kardaani irti ja? Sieltä se atf oli ulos mehinyt. Jenkki TH- lootissa takastefan vaihto on helppo kunhan kiskaisee vain yoken ulos.
Onko tuossa samankaltainen rakenne?
Voiko lootan jarrupankoja kiristää/säätää lootaa autosta purkamatta? Siis jos kuluneisuutta kompensoisi säätämällä?
Terveisin nimimerkki ; Entinen utelias - tieto lisää tuskaa
