Omega b ajonesto
Laaulin
Omega b ajonesto
Viesti Kirjoittaja Laaulin »
Elikkäs projekti autossa on omegasta kotoisin oleva x20xev moottori johtosarjoineen ja vakio ruiskuboksilla.
Onko kaikissa b omegoissa ajonesto?
Kun nyt on ongelmia kun ei lähde käyntiin vika valo vain vilkkuu. Johto sarjassa ei ole enään mahdollista ajonesto boksia.
Jos siinä on ajonesto, niin voiko sen jollain ohittaa suoraan ruiskunboksin johtosarjasta?
Vai millasta tietoa se antaa ruiskun boksille se ajonesto boksi??
Auttakaa tyhmää.:D
Opel Kadett c 1.2s -78
Mitsubishi Eclipse -94
Re: Omega b ajonesto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voin olla väärässä, mutta mulla on se mielikuva, että ajonesto on ECU:ssa. Avaimessa on siru, ja sirunlukija on puolestaan virtalukossa.
Kaikki kolme pitää olla samasta autosta, muutoin ei toimi.
Laaulin
Timonen kirjoitti:Voin olla väärässä, mutta mulla on se mielikuva, että ajonesto on ECU:ssa. Avaimessa on siru, ja sirunlukija on puolestaan virtalukossa.
Avainta ja sirunlukijaa ei ole.
Eli on mahdoton saada toimimaan tolla eculla ilman virtalukkoa sun muita ajoneston hommeleita?
Omega oli -98 vuosimallia se vissiin vaikuttaa tohon ajonestoon?
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Laaulin kirjoitti:
Pakko toi nyt jotenkin on saada toimimaan ilman ajonestoa :o Mää en tiedä miten, mutta varmaan joku opelillakin ton vois ohittaa kun kerrot miksi. Tietty jos systeemi on edellä mainittu niin hommaa samasta autosta boksi,avain ja lukia ei sun tarvi sitä virtalukkoa käyttää kun jätät sen rinkulan jonnekkin kadetin kojetaulun sisälle ja teippaat avaimen sirun sinne sisälle.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Laaulin
Johtosarjastakin on blokattu ne johdot pois ni sit tarttis uide johtosarjankin. Kauhee työ..
Jos joku vaa sais blokattua sen ajoneston boksista pois.
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a+ajonesto
Tommonen keskustelu löyty omegan ajonestolaitteeseen liittyen, liekkö mitään apua jos johtosarjast osa riisuttu :hammer:
Laaulin
Sitten vielä, onhan tuo ebay täynnä noita ecu kittejä jossa on avain ja se lukurengas mukana, mutta kun mun ecun kytkentä kaaviossa ei Sanaakaan ajonesto jutuista.. Olisikohan jollain jotain kunnollista kytkentä kaaviota?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
Klikkaa osoteriviä ja paina enter.
Kohdassa 2700
Ajoneston ohjainlaite K118
Laaulin
Jos vielä neuvoa.. onko tuo k118 siis se virtalukon ympärillä oleva sirun lukija?
Ja mitäköhän johtoa pitkin signaali menee ruiskun boksille?
En oikee vielä päässyt kärryille tuosta kaaviosta..
Meinasin tilata ecu kitin jostain päin varmaan ebaystä, ja jos sen vaan sais vielä kytkettyä nykyiseen johtosarjaa vähän uusiksi johdottamalla :D
On just se transponderi.
Ja sen nastasta 7 boxin nastaan 5.
Laaulin
Apuva ei tää ainakaa yhtää selvemmäks mee.. Eli mulla on tosta ecusta sellanen kytkentä kaavio että Vitos napa olis moottori lämpötila???
Ja kyseessä vissii simtec 56.1?? Ainaki ecus lukee 561 ja jotai, mikä mättää??
Aaa....no tarkistan vielä ton.
Oliko vuosimalli mikä?
Jos vanha simtekki niin silloin infrapuna-ajonesto.
Silloin syötät jännitteen ecun nastaan 47.
Laaulin
kadett90 kirjoitti:Jos vanha simtekki niin silloin infrapuna-ajonesto.
Tähän vois lainata sannin sanoja että mitähän vit... :Dd
Auton piti olla -98, mutta ei siitäkään kyllä täyttä varmuutta ole.. Koitetaan tolla sitten huomenissa mitä tapahtuu.
Kiiitoksia jo nyt suuresta avusta.
Älä sit vielä tee mitää.
Kerro minkä värinen johto menee ecun nastaan 47.
Varmistetaan ettei hajoo mitää.
Sen piuhan pitäis olla musta ja mennä sellaseen pyöreään isoon liittimeen nastaan 15,sikäli mikäli sellanen liitin vielä johtosarjasta löytyy.
