X181Xe1 maadoitus
pekkakin
X181Xe1 maadoitus
hei
Missä tämän koneen virallinen koriin maadoitus sijaitsee? Minulla on ollut sytytysvikoja ja uudella puolallakaan ei näyttänyt poistuvan. Vikavalo syttyy välillä ajossa ja kone nytkähtää ja saattaa pahimmillaan sammua.
Vedin suoran lisämaadoituksen -navalta moottorin etukorvakkeeseen. Pitäisikö vetää toinen korvakkeesta koriin varmuuden vuoksi? Onko väliä mihin nurkkaan?
Ja auton on Zafira -00.
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Re: X181Xe1 maadoitus
Astrassa meni pakosarjan liepeiltä lukkopeltiin.
Diesel zafirassa menee akulta moottorin kylkeen ja mulla suli se johto.
Se lukkopellin maadoitus on vain lisänä,yleensä hapettunut poikki ja ei vaikuta mihinkään.
Varmaankin laatikon ja korin välissä maadoitus.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
pekkakin
Kiitos, eli ei varmaan haittaa vaikka laitan siitä edestä korvakkeesta uuden piuhan lukkopeltiin.
Pekka
Pekka
pekkakin
...vai mihin kannattaisi laittaa uusi koneen ja korin välinen kaapeli
Ihan sama kunhan lähtee puhtaasta pinnasta. Eli ei maalia/lakkaa/öljyä
pekkakin
kiitokset, kokeillaan tätä.
PS. uusi puola myytävänä ilman tarvetta...
Pekka
Pekka
Lisämaadoita ilmamassamittarin keltainen johto. Eli laita siihen rosvoliittimellä haara jonka maadoitat.
pekkakin
hei, tuo on jo tehty viime kesänä.
Altti450
Ettei olisi ecu rikki?
pekkakin
Sain klemmarikonstilla koodin 0100 eli IMM. On outoa että tulee tämä koodi. IMM on vaihdetta vuoden sisään 2 kertaa ja edellinen on takuuselvityksessä. Nykyinen Topran vaihdettiin maaliskuussa.
Auto käyttäytyy enimmäkseen normaalisti. Välillä syttyy valo ja meno käy veltoksi. Voiko IMM hajota pikkuhiljaa ja toimia ajoittain?
Imm.n lisämaadoitus on tehty viime vuonna. Seuraavaksi varmistan pistokkeelta maahan että yhteys toimii. Näkyykö joku Ecun vika näin eli juurisyy olisi muualla.
Tein moottorin lisämaadoitukset etukorvakosta -napaan ja lukkopeltiin.
Ylim. puola myytävänä...
Kiitos asiantuntevista vinkeistä.
Pekka
Pekka
Altti450
Yleensä jos noita lisämaadoituksia tarvitsee alkaa tekemään niin ecussa on vikaa. Itselläni oli juuri astra samalla koneella mikä antoi syttyvikakoodia yhdestä pytystä. Vika siirtyi toiseen autoon ecun mukana eli vika oli siinä.
pekkakin
Näkee Ecun toiminnan jollain testerillä?
pekkakin
morjensta vielä, kannattaisiko johdotus avata ja putsata ECU.n päästä?
Koodi on siis tämä: P0100 MAF, ilmamäärämittari virtauspiiri vika. MAF on 2 kk vanha ja lisämaadoitus tehty. Ymmärtääkseni ECU-vika pysäyttää menon kokonaan.
Pekka
Pekka
Altti450
Moi, ecu-vika ei pysäytä yleensä kokonaan vaan alkaa oireilla juuri tuolla tavalla, että alkaa antamaan eri vikakoodeja mm. sytytyskatkoksista.
