C-Vectra -03 2.2 DTi sähöissä ongelmia...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Tervehdys, pieni Vectran sähköjärjestelmään tutustuminen, C-Vectra on vikakoodeja enempi kuin laki sallii... n. 70 yhteensä kaikissa ohjainlaitteessa
Ongelmia pikaisesti
- ESP valo syttyy hyvin lyhyen ajon jälkeen (ilmeisesti ohjauspyörän kääntökulmatunnistin), parametreissä ei tapahda kääntökulmissa muutosta vaikka rattia kääntää
- mittaristosta häviää mittarien näytöt (Nopeus ja käyntinopeus heti, hetken päästä lämpö sekä polttoainemäärä) sekä ajotietokoneesta katoaa tiedot (syttyy varoitusvaloja: mm. laturi, ESP/ABS)
Pari esimerkkiä vikakoodeista:
Mittaristo (nollauksen jälkeen vikakoodit)
U2107 Kommunikaatio keskuselektroniikkaan Tietojenvaihto virheellinen
U2105 Kommunikaatio moott. ohjainlaitteeseen Ei kommunikaatiota
U2106 Kommunikaatio <-> vaihteisto-ohjaus Ei kommunikaatiota
U2108 Kommunkaatio <-> ABS/ESP Ei kommunikaatiota
U2111 Kommunikaatio ohjaustehostimeen Ei kommunikaatiota
U2120 Kommunikaatio valaistusetäisyyssäätöön Ei kommunikaatiota
ESP TRW 430 vikakoodit (ennen vikakoodin nollausta)
U2143 Tiedonsiirto <-> ohjauspyöränkääntökulmatunnistin Viallinen
U2139 Kommunikaatio ohjauspylväänkytkinryhmään Viallinen
U2142 Poikittaiskiiht.-/pyörähdysnopeustun Ei kommunikaatiota
U2105 Kommunikaatiomoott. ohjainlaitteeseen Viallinen
U2106 Kommunikaatiovaihteiston ohjainlaitt. Viallinen
U2103 CAN dataväylä Komponenttia ei ole ohjelmoitu
Ajattelin aloittaa ohjauspyöränkääntökulmatunnistimen vaihdosta , onko tietoa, että onko se koodattava vai vaatiiko ohjelmointia sekä voiko käyttää käytettyä osaa?
Siis onnistuuko OP-Com tai monimerkkitestereillä vai joutuuko... Länsi-Auton tiskillä poikkeamaan?
j.h
jpisteh
Re: C-Vectra -03 2.2 DTi sähöissä ongelmia...
hmmm siis kyseessä taitaakin olla ominaisuus, kun vähän tutustuu tarjontaan täällä (KIITOKSET), siis CIM module Opel -kielessä
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
Käytetty osa käy jos "laitettu tehdastilaan" luovuttajassa ja vaatii merkkiliikeen ohjelmoinnin sen jälkeen. Vai löytyykö enempi vastaväitteitä?
j.h
jpisteh
Ei ihme että CIM (rattiakselin ohjainlaite) ongelmat aiheuttaa vähän sinne sun tänne vikakoodeja, sillä sen kautta menee nopean ja hitaan CAN-väylän diagnostiikka, tosin keskinopeaa väylää sinne ei ole tuotu.
