Jäähyttäjän tuuletin ei sammu astrassa
Murmeli79
Nyt se kumman vian iski.kun on tyhjäkäynnillä niin lähtee flekti epyörii 100c asteessa mutta ei sammu enää 95c asteessa kuten aijemmin teki vaan vasta ajaessa.voiko syynä olla kun vaihoin tulpat densoon ku aijemmin oli boschin ja samalla vaihoin imuilman anturin.vaiko nytkö toimii oikein vai väärin flekti? Ei ole ilmastointia ja kyseessä -95 1.6 16v x16el astra.
tiiikeri
Re: Jäähyttäjän tuuletin ei sammu astrassa
Voi olla flektiä ohjaava anturi tiensä päässä tai sit sen sähkökontaktit töpselissä ja anturissa hapettuneet. Pitäis ton flektin sammua myös paikallaan käytettäessä kun moottorin lämpötila alenee riittävästi.
Tarez6
Katopa onko vuotoa jäähdytysjärjrstelmässä, sillon lämmöt nousee tyhjäkäynnillä, siis paikallaan ollessa, termostaatin kotelon O-rengas kun kovenee, niin kitkee vähän nestettä, ja päästää paineen pois järjestelmästä, mulla oli kerran tuommoinen vika, ja teki tuolla tavalla.
