B-omegan apurungon puslanvaihto
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Morjensta.
Elikkä apurungon puslan vaihto olisi edessä,kunhan osat saapuvat.
Ajattelin kysäistä vinkkiä homman jo suorittaneilta.
Olen lukenut ettei hommassa tarvita tunkkia kummempia työkaluja mutta jos jollain on ollut apuna jonkunlaisia "puslan irroitus työkaluja"mistä on ollut apuja niin voisitteko suositella jotain.
Tässä olisi vielä aikaa hommata työkaluja hommaa nopeuttamaan/helpottamaan.
FullMetal
Re: B-omegan apurungon puslanvaihto
Minkä apurungon? Onko omegassa muka moottorinalla joku erillinen apurunko? vai tarkoitatkohan nyt taka-akselin puslia? ainaki Mercedes benziin oli ihan nätti homma, entiset lähti irti kaputtelemalla taka-akselilta ja uudet meni tunkilla painamalla paikalleen. Varmaan omegassa aikalailla samanlainen jos taka-akselin puslia vaihtelee.
erkki2
moro.
Eli tarkoitan taka akselin etummaisia isoja kumipuslia.
Sain ne juuri postissa ja tunkkasin auton ylös.
Tiukassa tuntuuvat olevan..
Vasaralla oon hakannu ja rengasraudalla koettanut väänneellä,mutta ei vielä tulosta..
Jäsennumero: 1227
Se on apurunko on se edessä tai takana..
Ainakin mulla on puslat ollu aina niin kovassa, että oon antanut liikkeen vaihtaa, ko heillä on prässi millä ne painetaan ulos ja saavat auton ilmaan.
Omegan takana oleva apurunko on vaan aika hankala, kun siinä on perämurikka päällänsä. Tunkilla sitä voi laskea, mutta eiköhän se ala vituttamaan jossain vaiheessa. :D
Tämä kuva ei ole Opelista: Takana oleva apurunko, jossa tasauspyörästö.
erkki2
Perkele hermot meni.
Ei riittänyt tilat tunkilla nostaessa,en siis sopinut itse kunnolla touhuamaan auton alla.
Vein auton korjaamoon...
Saatana en tee enää mitään auton alla ellei ole nosturia saatavilla.
Jäsennumero: 1227
erkki2 kirjoitti: Saatana en tee enää mitään auton alla ellei ole nosturia saatavilla.
:thumbsup: :thumbsup:
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
eikös niissä puslissa ole kumia se uloin kerros. muistaakseni itse vaihdoin lämmittämällä/sulattamalla vanhat pois ja uudet tunkilla koria vasten
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Pienellä sorkkaraudalla ja vasaralla ja lievää pahempaa väkivaltaa käyttäen
erkki2
No niin,puslat vaihdatettu.
Siihen loppui tärinä ja jurina liikkeelle lähdössä..
