Tuo isäntä kun ei oo autorassaajiin kuuluvaa sorttia, niin tällä ois naikkonen vähän pulassa... jos siis foorumilaisista löytyisi vikakoodien syvällisempää luku- ja tulkinta-apua esim. OP-COM:lla pientä korvausta vastaan, niin ottaisin avun ilolla vastaan tänne Tuusula-Vantaa-Kerava rajamaastoon. Mielelläni varmistuisin kutsuuko kyyti Kuusankoskelle vai vieläkö kannattaa yrittää jotain (kilsoja vajaata 300 000 takana, joten isoja korjaussummia ei kannattane enää tuhlata)...
Saa toki laittaa kommentteja ja ehdotuksia eri vikamahdollisuuksista - tässä tapauskertomus:
Potilaana Astra G 1.6 16V, Z16XE, vm. 2001
- Airbagin valo palanut jo kuukausia, mutta ei siitä tässä sen enenmpää. Liitoksia epäilen.
- Viimeisen parin viikon aikana ei paljo ajeltu, mutta muutaman kerran kieltäytynyt käynnistymästä pienen ajomatkan jälkeen. Odottelua heti ja sitten on taas matka jatkunut.
- Tänään kulutin päivän täällä foorumilla vanhoja viestejä tutkien ja (kiitos vinkeistä) sain ennen ajoon lähtöä luettua kaasu ja jarru pohjassa vikavalovälähdykset: 10+2+3+10 (tuo sarja tulee kaksi kertaa peräkkäin) eli tarkoittanee vikakoodia P0230 eli bensapumpun rele (jota itse asiassa olin menossa ostamaan).
- Tänään tehot tippui matkan varrella ja moottori sammui. Sain odottelun jälkeen käyntiin ja ajettua muutaman sata metriä, mutta pysähdyin (moottori käynnissä) räpeltämään navigaattoria, kun kone sammui eikä suostunut käynnistymään. Siispä kotiin hinurilla...
- Nyt illan mittaan testattu ja masiina vaihtelevasti käynnistynyt/jättänyt käynnistymättä. Vikokoodit edelleen samat kaksi kertaa peräkkäin 0230 (miksikähän ei muuten näy vikakoodia tuosta airbagistä?)
PS. Kuuluuko bensapumpun releen kuumeta? Oli nimittäin aikas lämmin muihin verrattuna kun hääräsin hetken konepellin alla tien poskessa hinuria odotellessa?
PSPS. Varaosamyymälästä (Autoasi) tarjosivat mulle bensapumpun relettä, joka olevinaan vastasi autoon kuuluvaa. Tarjottu rele vaan oli musta, varustettu yhdellä sivullla kiinnitykseen tarkoitetulla reijällisellä ulokkeella ja tehoa oli 70A (autossahan on tasainen lila 30A rele, joten tuo varaosamalli jäi ostamatta)
Foorumin vanhojen viestien perusteella vikamahdollisuuksia voisivat olla tuon releen lisäksi:
- ECU (oli monessa tarinassa lopullinen syyllinen)
- bensapumppu (mahdollista, mutta mistä tietää?)
- virtalukon pohja (avainten synkronointi kiinni-auki menetelmällä virrat päällä ei enää onnistu -> viittaako ECU-vikaan?)
- kampiakselin asentotunnistin
- nokka-akselin asentotunnistin
- jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
- ilmamassa-/ilämämäärämittari
- puola
- egr (en usko että on tämä, kun vaihdettu - olikohan vuosi sitten - alkuperäisosa viallisen tilalle)
