Heipä hei tuli tuossa joku aikas sitten hankittua B omppu missä on sentorista otettu kone. Koneen keulilla kun kuuntelee niin kuullostaa kun ketju rallatais ainakin lämpimällä koneella tämä tulee ja kylmällä tuntuu venttiilit kalkattavan jonniin verran.
Lähinnä nyt lähdin tiedustelemaan että mistä tuohon koneeseen löytyy ketjut ja laahaimet? Olen tässä nyt etsinyt muutaman päivän töiden jälkeen eBay + muutama netti sivu löytynyt missä mahdollisesti saattas olla.. ketjuja löytyy 104 lenkkine ja 42 lenkkinen molemmat varmaan on hyvä vaihtaa ? Mutta onko ne oikean lenkkiset? Laahaimia ei tunnu löytyvän sitten mistään mutta motonet tarjoaa yhtä? Tarviaako sinne usempia? Mitä muuta on hyvä vaihtaa samalla kun ketju menis vaihtoon? Olisko jossain valmista pakettia vielä myynnissä?
Edellienen omistaja on kuulemma vaihtanu usempi tuhat km sitten kansipahvin ja varmaan erehdyksessä mennyt jako hampaan verran pieleen? koska kaikki tehot ei tunnu olevan enää tallella ja pauke kuulu aika lahjakkaasti takaa kun vähä moottori jarruttaa. Sytkä puolen vika? Jakajan pyöriää on vielä vaihtamatta mutta jakajan kansi tuli haettu muutama pv sitte ei ollu vaikutusta. Kone tuntuu käyvän jonkin verran rikkaalla? Ei ollut mennyt viime katsastuksesta päästöjen takia läpi kun mittarit oli huudellu liian rikasta seosta?
C30se ketju vaihtoon? Tehottomuus ongelmia?
Timze
Häjyt Omega 3.0 24v
P. Lanttola
Re: C30se ketju vaihtoon? Tehottomuus ongelmia?
Ketjujahan kyllä löytyy mutta varsinkin tuo kaareva laahain on se ongelma.
Niitäkin ilmeisesti sai vielä joku aika sitten tuosta puljusta, mutta en tiedä mikä siinä on että enää ei saa. Osa oli ilmeisesti uustuotantoa oleva tarvike.
http://www.edelschmiede.com/edelschmied ... mer-markt/
Tuo suora laahain ja nokkien välisen ketjun laahain kyllä löytyy.
Siitä laskemaan lenkkejä:
OCF2945
Eikös nuo ketjut tai ainakin tuo nokkien välinen sopinut jostain bmw moottoristakin?
Veikkaisin, että jos muuten ei löydy niin Risse Motorsportilta varmaan kun myivät kokonaisia moottoreitakin, mutta voi tulla "motorsport" lisää hintaan.
Onko varmasti ketjun mekkala kun näissä pitää suuttimetkin melko kovaa meteliä jota itsekkin ensimmäisellä kerralla kuvittelin nostajien ääneksi
McLeod
bmw m52 koneen muistaakseni sopi pitkän ketjun tilalle. Ainakin yhteen omaan sellaisen ostin ja sama oli.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
