Kadett 1,6 i 90
tike66
Kadett 1,6 i 90
Viesti Kirjoittaja tike66 »
Olisko jollakin antaa vinkkiä koskien yksi piste ruisku kadetin nykimiseen.eli 1.6 oireet ovat kylmänä ok,mutta kun moottori lämpiää niin paljon,että flekti lähtee päälle. Ihmeellistä on se,että kun häiriövalo syttyy,niin auto alkaa toimimaan paremmin.Katsastuksessa päästöt heitti pikkuisen ja onneksi oli tuttu katsastaja. Kaikki alkoi siitä,että virranjakan käämit sulaneet.Vaihdettu kokonainen täydellinen kansineen ,pyöriöineen ohjaus?yksikköineen ja sitten vielä puola ja sitten tulpat ja ja nyt eilen moottorin ohjauksen lämpötilan valvonta anturin ,no vielä jos lamdan vaihtais? vai ecu? lamda yksijohtoinen voikohan se tuolleen tempuilla? Autossa ei ole sähköistä egr venttiiliä .Alkaa ajatukset loppumaan.
tike66
Re: Kadett 1,6 i 90
No kerroppas viisas mistä niistä konehuoneessa olevista voi ja millä lukea koodit?Ei ole sulake rasian luona mitään pistoketta.
Re: Kadett 1,6 i 90
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
