vaihdevivuston irroitus f18 + jumiutuva keppi, Astra G
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Miten tuo koko vivusto kuuluu irrota lootasta? Kun siinä on niitä klipsejä tappien jatkeena, mutta pelkän klipsun irroitus ei tee mitään vaikutusta. Semmoiset vulkanoidut helat mitkä pitää kuoressa kiinni.
G-astrassa nyt ko. aski kiinni, ja pykälien säätö takkusi kun ei meinannut liikkua nuo kepin ja lootan välinen liitos enää kunnolla, sai voimaa käyttää että meni tarpeeksi syvälle, ja sittenkin jäi jotenkin väärin vaikka askin lukitus oli pohjassa ja keppi lukittu koloonsa ruuvarilla. Tuossa siis oli jo jotain väljääö kun alkoi mennä lukkoon väärässäkin asennossa, ja nyt pakin paikalla on ykkonen ja lisäbonarina lakkaavat vaihteet menemästä auto käynnissä silmään. Ehkä menee, ehkä yhtäkkiä eivät enää menekkään. Kytkimessä saattoi olla toki vielä hiukan ilmaa vaikka kuinka koitti ilmailla, mahtaneeko vaikuttaa? Kun ei kuitenkaan kuulostanut kuin olisi ilman kytkintä koittanut työntää, keppi vain lakkasi liikkumasta. :o Toinen vivusto olisi kiinni irtoaskissa joka ainakin pelasi ennen purkua, mutta mitenkäs vaihto?
Niin ja siinä lootan pään sokkatappi liitoksessa ei tuntunut äkkiä väljää kun siitä tuota lukkoaasentoon käänteli.
Niin ja mosa ja loota olivat siis ennen tätä irti, ja väliin meni kevennetty 20ne:n vauhtipyörä ja uusi kytkinlevy+asetelma+laakeri. Vapaalla käydessään kuuluu kevyt rahina, joka loppuu kun kytkimen painaa pohjaan. Mitähän tämäkin sitten...? :-?
Niin ja moottorina on x20xev.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: vaihdevivuston irroitus f18 + jumiutuva keppi, Astra G
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Astra f f18cr vaihteistossa,
1
Laatikon haarukasta, tapin alapuolelta sokka irti ja tappi ylös. Pala pois haarukasta
2
Yksi liitos taaemmas.
Muovinen herkästi hajoava pallonivel rauta holkin sisällä kahdella o-renkaalla. Pallo muistaakseni 16mm
3
Liitos taaemmas.
Haarukka isolla tapilla laatikon korvakkeessa. Tapin yläpäässä "sokka" haarukan laatikonpuoleisessa päässä on se 16mm pallo. Toiseen päähän kohta numero 4
4
Liitos taaemmas.
Nivel jossa hieman löysää. Tästä taaksepäin akselitumppi johon tulee akseli kepiltä. Tässä on boorit ja pultilla kiristys.
2 ja 4 välissä yksi sivuttainen tanko. Tässä muoviset nivelet päissä painettavilla lukoilla.
