B Omegaan vectran moottori
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Hei. Tässä on nyt harrastettu oikein kunnolla moottorin vaihtoa ja ei se nyt ihan putkeen ole mennyt. :banghead: Eli tilanne on että vectran 2.0 xev koneen tasapainoakselit on poistettu kun ei mahdu Omegan öljypohjan kanssa ja samoin öljypumppu on myös vaihdettu... Öljynpaineet vaan karkaa jonnekin kun kone kuumenee. :cry: Sokeet laipat laitoin kyllä runkolaakerien päälle josta meni kierto tasapainolimpuille (neljä reikää). Mitä vielä tarvitaan että saan paineet pysymään myös tyhjäkäynnillä. :what: Kiitos.
japa
Re: B Omegaan vectran moottori
Eikö kellään ole mitään ideaa.. No täytyy ottaa vielä puristus ja ohivuoto mittaus. Siellä voi olla jotain muuta vikaa. Jatketaan.
japa
Hei. Jatketaan yksinpuhelua. Kaikki paineet oli ok, mutta kun antaa enemmän kierroksia 3000-4000 niin kampiakselin etu stefa alkaa kusemaan oikein kunnolla. :banghead: No laitetaan nyt se ensin kuntoon.
japa
Toimii :thumbsup: kannentiiviste oli kaput no ei se 40€ koneelta nyt huono ole :hammer: pistin puolet lisää ja hain koko auton. Käyntivisena myytiin seisonut kuusi vuotta :no: No kampiakselin anturin, tyhjäkäyntimoottorin, kaasuläppäkotelon putsaamisen, huohotuksen avaamisen ja egr venttiilin tulppaamisen jälkeen :peukku:
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Astra 2.0-06 GTC (rata lelu)
Subaru Impreza WRX STI-08
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Outback 3.0-06 H6
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Omaan Omegaan tein viime talvena saman swapin.Laitoin Vectran koneeseen Omegan öljypohjan muokkaamalla öljynimu putkea,ei muistaakseni muita muutoksia.Hyvin on toiminut noin vuoden.
japa
Ok. Oliko siinä ne tasapainoakselit? Jätitkö ne myös sinne?
vetonivel
En tiedä onko siinä tasapaino akseleita vai ei,en purkanut mitään pois.Öljypohja vaihtoon ja öljynimuputki muokkaukseen,siinä kaikki.
japa
Ok. Vielä yksi oliko yksi vai kaksiosainen öljypohja?
vetonivel
Nyt en ulkoa muista mutta vahva veikkaus että olisi kaksi osainen
