Vectra C CIM-Moduli viallinen?
Erektium
Auto tosiaan on Vectra C -06. Autossa palaa ESP häiriövalo, ohjaustehostimen häiriövalo ja vilkut ei palaudu automaattisesti. Voiko vika olla muussa kuin CIM-Modulissa? Vikakoodeja ei ole luettu.
petrisa
Re: Vectra C CIM-Moduli viallinen?
Akun kenkä irti hetkeksi ja sitten toivoa parasta ....
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Erektium
Mitäs siitä on hyötyä? Tarviiko sen jälkeen koodata radio uudestaan tai muuta vastaavaa?
Iro
Vikakoodien luvulla kannattaisi aloittaa ennekuin cim-moduulia tilailee.Erektium kirjoitti:Auto tosiaan on Vectra C -06. Autossa palaa ESP häiriövalo, ohjaustehostimen häiriövalo ja vilkut ei palaudu automaattisesti. Voiko vika olla muussa kuin CIM-Modulissa? Vikakoodeja ei ole luettu.
Onko esim. akussa virtaa tai onko se kunnossa?
petrisa
Akun kenkä käytetty irti jokskin aikaa esim. 10 min, vai
Resetointi on hyvä tehdä, kun joskus nämä sähkölaitteet sekoaa
. Ei mene mikään sekaisin tai hukkaan. Ajotietokone vain nollautuu.
Mikäli vielä jatkuu ongelmat niin sitten piuhan päähän. Niin, ja akun kunto on tosi tärkeää. Tosi ranttuja on nämä sen suhteen
Teppo
Paluuko vilkku lainkaan jos kääntää rattia yli kierroksen edestakasin? Jos näin ei tapahdu on vika kääntökulma anturissa ja jos palautuu niin anturin kalibroinnisaa mutta anturi on cim sisällä ja sitä ei saa erikseen mistään. Toki sen cimmin saa korjattua jos siellä on kontakti häiriö.
petrisa
Kääntökulma-antureitahan on tosiaan rikki mennyt CIM:eistä. Saabeissa perinteinen vilkkusysteemi sekä mekaaninen ohjaustehostin, niin ei aiheuta niihin järjestelmiin vikoja, vaan ainoastaan ESP:hen. Opeleissa sovellettu eri tavalla. Mikäli tuo kääntökulma-anturi on rikki, niin se näkyy heti testerillä esim Op-Commilla. Eikä tietenkään sähköresetillä parane. Ei tosin hävitä vikakoodiakaan, kun on koko ajan aktiivinen (present). Joten sikäli akunkengän irtikäyttämisestä ei ole haittaakaan.
Tuota anturia pelkästään on vaihdettu varaosacimmistä, niin ei tarvitse mitään Tech ym. ohjelmointeja pähkäillä. Merkkikorjaamolla eivät tietenkään näitä "puolikorjauksia" tee, vaan vaihtavat koko CIM:n. Jos vika paikallistuu tuohon kääntökulma-anturiin, niin varmaan halvimmalla pääsee, kun tilaa käytetyn CIM:n ja vaihdattaa tuon anturin jollain harrastajalla (ellei itse sitä osaa/kykene).
Erektium
Tossa eilen kun ajelin niin ei palanut mikään vikavalo ja vilkku palautu normaalisti. Siellä on varmaa jotai kontakti häiriöö tms. Huomenna vien vikakoodien lukuun.
Erektium
Ainut asia mikä oli eri tavalla oli se että auto ei ollut esilämmityksessä eilen.
Henska81
meillä vectrassa oli vikana cim-moduulin johtoliittimien todella huono kosketus. ovat reikiinsä niin väljiä että pätki tehostaja sen takia.
Opel Frontera 2.2dti paku 2000
Honda cbr 1200 blackbird 1999
Muijalla Opel vectra 2.0turbo 2006
