Hc yli 300 astrassa
Murmeli79
Hc yli 300 astrassa
Käynkö viemässä paaliin ecotecin kun käytin pakokaasutestis niin hc yli 300 ja katti saanu kuulema kipeää kaiketi ja öljy palaaa et pitäs saaha öljynsyönti pois et sais leimasta läpi? Öljyy syöpi litran tonnille. kysees x16xel kone. maksa omaisuuden remontti? 95 astra.
Obelixii
Re: Hc yli 300 astrassa
Laita kaikki arvot näkyville.
shamrock
Ei oo välttämättä niin hälyttävää tuo HC300 jos kerran katti on morjes. Mulla oli aikanaan seuraavanlaiset arvot: Tyhjäkäynnillä CO 0.6, HC 277. Kierroksilla CO nousee 0.9 nurkille, HC putoaa 90 nurkille. Vielä lisäksi jos sulla on CO2 suht alhaalla, jotain 11-12 luokkaa niin voit olla varma että katti on sökö ja sen vaihdolla saat melko varmasti vuodeksi leiman. Tuo CO2:n alhaisuus on siitä näppärä indikaattori, että katalysaattorin toimiessa nuo "ikävämmät" päästöt muuttuvat juurikin hiilidioksidiksi, joten jos muut on koholla mutta CO2 alhaalla voi olla suhteellisen varma että katti ei ole kunnossa. Mutta laita nyt tosiaan nuo muutkin arvot, niin voi päätellä lisää.
Mullakin on varastoissa ainakin pari ehjää Astran kattia, noissa saattaa olla kiinnityslaipoissa tms jotain korjattavaa mutta kennot on ehjiä. Jos Satakunnan ja Pohjanmaan väliltä oot niin tuollaisen saa vaikka ilmaiseks, jos sulla on vaan joku joka hitsailee laipat kuntoon tai sitten sinne vanhan putken väliin. Ja saattaa olla 1.8:n katteja mutta eipä se ole tuntunut haittaavan katsastuksessa, olen mä noita 1.6:eenkin laitellut
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ja vaikka halpa hinta houkuttelisi, niin jätä ne satasen tarvikekatit kauppaan.
Hyvällä tuurilla menee viisikin vuotta(mulla kesti bilteman katti tuon 5v) ja huonoimmillaan saat joka leimalle vaihtaa.
ovc2z22yh
HC + O2(arvo?) => H2O + HC(korkea) + CO(korkea) + CO2(<< 15%) -> katti ei pelkistä. O2 matala -> käy rikkaalla (lambda arvo?).
Väljä moottori -> huono palaminen, syö öljyä ja kampikammioon kertyy painetta -> remontti kalliimpi kuin auton arvo? -> paaliin.
Terve moottori ennen kattia:
CO 0,6
HC 120
CO2 14,7
O2 0,7
LAMBDA 1,00
CO 0,6
HC 120
CO2 14,7
O2 0,7
LAMBDA 1,00
ovc2z22yh
Tuossa on kai katti ollu tukossa jo pidempään?Murmeli79 kirjoitti:Pitääkö paikkansa vai ei kun on tarkotus vaihtaa koko pakoputki kattia myöten taakse pakosarjalta että pitäs lambdakin vaihtaa uusi? Sijaitsee pakosarjassa.vaihdettu jokunen kuukausi sitten uusi.kyseessä -95 f-mallin 1.6 x16xel.mikä lie kun välillä meinaa kytkintä painaessa tippuu kierrokset 500rmp? egr välissä on peltilätkä.ei anna vikakoodeja.vaihettu tyhjäkäyntiventtiili.
Murmeli79
Tässä arvot:
tyhjäkäynnillä co 0.40, co2 14.80, hc 270 (yli arvon 100), O2 0.05
kierroksilla co 0.60 (ylittää rajan joka ois 0.30), co2 13.60, hc 200 (yli arvon 100), O2 1.52, lambda 1,030
Murmeli79
Kierroksillla co2 13.60
ovc2z22yh
Käytetty ehjä alkuperäiskatti jostain ja sitten kattoo päästöt uudelleen. Öljynsyönnin poistoremontti tulee tuolle liian kalliiksi, jollei joku ilmaseks tee. Tuo peltilätkäkin EGR:ssä sekoittaa seossäätöä.
Janza1985
Mulla oli toyotassa HC kans yli 300, lambda oli phasana sillo ja korjaatu pelkästään sen vaihtamalla.
Insignia Hatchback A20DTE
ovc2z22yh
Ei niitä lambdoja nyt ihan solkenaan kannata vaihtaaovc2z22yh kirjoitti:Tuossa on kai katti ollu tukossa jo pidempään?Murmeli79 kirjoitti:Pitääkö paikkansa vai ei kun on tarkotus vaihtaa koko pakoputki kattia myöten taakse pakosarjalta että pitäs lambdakin vaihtaa uusi? Sijaitsee pakosarjassa.vaihdettu jokunen kuukausi sitten uusi.kyseessä -95 f-mallin 1.6 x16xel.mikä lie kun välillä meinaa kytkintä painaessa tippuu kierrokset 500rmp? egr välissä on peltilätkä.ei anna vikakoodeja.vaihettu tyhjäkäyntiventtiili.
Purkuosana orkkiskatti ja kovaa ajoa.
