miksei C20XE:n lämmöt nouse?
calib
Viesti Kirjoittaja calib »
Onko C20XEssä vika vai onko ominaisuus ettei lämmöt nouse maantieajossa kuin ensimmäiseen ohueen viivaan?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itsellä ko. kone käy suht viileänä ja laittaisin osittain öljynjäähdyttäjän piikkiin, kun se on mulla suoraan ajoviimassa. Ruuhkassa lämmöt nousee ja laskee normaalisti.
Olenkin miettinyt tuota öljynjäähdyttäjän ohittamista nyt talveksi, kun edelliselläkin tekniikalla hytin lämpötila jäi suht alas ja samoin koneen (veden)lämmöt.
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
suosittelisin katsomaan termostaatin ja sitte että kansi tiiviste on kunnossa en ole vielä omistanut kylmää opelia
smstormy
Viesti Kirjoittaja smstormy »
tähän koneseen tehdään 2 termostaattia: 82 ja 92 astetta avaamishetki vastaavasti. kannata tarkistaa.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
mulla oli calibrassa orginaalina 82 termari ja tosissaan talvella ajossa ei nousut juurikaan ekan viivan ylä puolelle.
sen jälkeenkään vaikka autoon on jo vaihdettu ainakin kolme termaria. ei silti nouse talvella ajossa "puoleen"(90') väliin lämmöt. muuten toimii loistavasti. eikä sisällä kylmä ole.
on kansikin + tiiv. vaihdettu tosin eri syystä. eikä ole asia muuttunut mihinkään.
olen jo henkilökohtaisesti hyväksynyt asian.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2003-10-09 12:25 ]</font>
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ja sitten vielä painesäiliön korkin tiiviys kannattaa katsoa. Kadetti ei lämmennyt kun painesäiliön korkki ei pitänyt kunnolla paineita? En ole oikein itekään viel hahmottanut että miten noi liittyy toisiinsa, mutta selvä lämpöjä nostattava vaikutus uudella korkilla oli.
Signature tai silleen...
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Opelissa ei kannata käyttää muita kuin alkuperäisiä termareita, jos haluaa että lämmöt nousee normaalitasoon. Tarviketermareita saa monilla ei eri avautumisasteilla, mutta toleranssit on omien kokemusten mukaan siinä +-20 astetta.
-respect to the man in the ice cream van-
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo jos on 82 termari niin kyllä se ei kauheesti nouse...
nii ja voihan se termariki jäähä jumiin auki asentoon... joskus tainnu käydä niin..
nii ja ennenku syyttäsin sitä öljynlauhdutinta niin pistäsin lämpömittarin siihen kiinni mulla oli nimittäin ritmosa öljynlauhtin ja vakiona lämpömittari siinä niin kesällä sain jonnekki 150 asteeseen öljylämmön käymään ja talvellaki se pysy aina siellä 80 asteen päällä..
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-10-09 13:37 ]</font>
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Vaihdappas lämpömittarin tunnistinanturi
niin saattavat lämpölukemat muuttua,,
ei ole edes kallis,( tarvikeosa )
juzatheman
itse olen senkin vaihtanut. ei vaikutusta asiaan. omalla kohdalla.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Ei mullakaan lämmöt nouse ku pari pykälää...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Mul o 82 asteinen termari eikä oo kylmä tarvinnu ajella :smile:
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
TJH
Viesti Kirjoittaja TJH »
Jotkut sekoittavat syylärin kyljessä olevan termostaatin siihen joka on moottorissa kiinni ja avautuu/sulkeutuu lämpötilan mukaan muuttaen näin veden virtausta.
Ainakin omassa sitä tuskin viitsisi enää näin kylmillä ilmoilla ruveta itse irrottamaan.
juzatheman
syylärissä termostaatti??
vai tarkotatko flektin anturia kumminkin?
