työkalu nokkapyörien lukitsemiseen
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
vanhan mallin c20xe nokkapyörät pitäisi lukita hihnan asennuksen ajaksi paikoilleen. Mikä on järkevä työkalu tähän? Ei mitään 200eur+ korjaamotyökalua mutta toimiva ratkaisu. Jotain muovipalikoitakin oon jossain nähnyt ja sitten mitä ihmeellisempiä lukitsimia. Mitä te suosittelette, esim motonetista?
ketse
Re: työkalu nokkapyörien lukitsemiseen
Viesti Kirjoittaja ketse »
XEV:ssä käytin joskus lukkopihtejä, kai ne tuohonkin moottoriin käy jos ei muuta keksi. :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse en koskaan käyttänyt ko. moottorin kanssa mitään lukitsimia ja helposti sai jaon kohdilleen.
Hihnan saaminen oikeaan kireyteen oli ilman oikeaa työkalua haastavampaa, kun tuossa vanhan mallin C20XE:ssä ei ole automaattikiristintä.
reiskaar
niin, mielellään kyllä jonkun työkalun hankkisin tähän avuksi. Oliko se pakonokka mikä tuppaa olemaan kevyesti "pännissä" ykk:ssa eli täysin aloillaan nokat eivät ilman kiinni pitämistä pysy.
Kyllä pysyy nokat paikallaan ilman mitään työkaluja. Mulla ei ainakaan ole ikinä pyörähtänyt nokat XE/LET:ssä. Helpommin se alakerta pyörähtää hampaan pieleen kun vetää remmiä paikoilleen.
reiskaar
alakerta ei pyöri mihkään kun tein startin paikalle työkalun. Se on latikanpätkä mihin on hitsattu startin hammaspyörä kiinteeksi ja pari pultireikää. Ehkä menee sen kanssa ykk kohilleen, nähtäväksi jää, säädetään tarvittaessa pultinrei'istä sitten. Alun alkaen tein tuon apuvälineen että sain alahihnapyörän pultin kiristettyä.
Kyllä mä nokkapyöriä varten jotain kättä pidempää hankin / teen / patentoin. Oon sen luonteinen enkä sille mitään voi. :hammer:
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
No nuo nyt ei satasien korjaamotyökalu ole http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-Petrol ... SweW5U-2Yp Arvokasta muovia toki :lol:
Mulla oli joskus hihnaa vaihtaessa 16V koneessa isot lukkopihdit nokan rattaissa, vähän liinaa väliin ja sopivalle tiukkuudelle, niin ihan hyvin pysyi.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Mulla on tuo sarja eikä käynyt c20xe/let koneeseen
reiskaar kirjoitti:alakerta ei pyöri mihkään kun tein startin paikalle työkalun. Se on latikanpätkä mihin on hitsattu startin hammaspyörä kiinteeksi ja pari pultireikää. Ehkä menee sen kanssa ykk kohilleen, nähtäväksi jää, säädetään tarvittaessa pultinrei'istä sitten. Alun alkaen tein tuon apuvälineen että sain alahihnapyörän pultin kiristettyä.
Kuulostaa melko hankalalta jakopäärempalta kun pitää starttikin purkaa, ainakin etuvetoisessa tuo on ihan järjetöntä. Eikä takavetoisessakaan mitenkään perusteltua vaikka starttiin pääsisikin helposti käsiksi :what:
reiskaar kirjoitti: Kyllä mä nokkapyöriä varten jotain kättä pidempää hankin / teen / patentoin. Oon sen luonteinen enkä sille mitään voi. :hammer:
Kuulostaa insinöörin luonteelta :lol:
Konetta kun kasaa niin nokkien kiristyksen ja nokkapyörien asennuksen jälkeen on helppo koittaa miten ja mihin nokat pyrkii kun ovat jaossa. Olen todella monta XE jakopäätä avannut ja kasannut ja tosiaan kun ne nokat kääntää kohdalleen siitä nokkapyöränpultista niin aina on pysynyt paikallaan.
reiskaar
helppoa oli lukita vauhtipyörä kun motti on pukissa kiinni eikä startista ole vielä tietoakaan. Kaipa semmote sopiva jostain löytyy :)
Insinöörin luonne joo; kaikki huonot ominaisuudet siitä koulutuspaketista on tarttunut.
Noh, katotaan nyt, laitanko jaon tuosta noin vaan kohilleen. Ottaako venat kii jos on hampaalla pielessä?
Nii joo. Mut meinasin sitä että jos käyttää tota vauhtipyörän starttilukkoa normi jakorempassa niin kuulostaa työläältä vaikka varmasti toimiikin :)
Venat ei ainakaan silloin ota kiinni jos alakerta heittää hampaalla. Mulla on tosiaan tuo alakerta pyörähtänyt muutamaankin otteeseen kun remmiä vetää päälle. Sitten kun remmi on päällä ja käsin pyörittää kierroksen/pari niin näkee onko jako kohdallaan vai ei ja tarvittaessa korjaa.
Jaa sul ei oo starttia mottiin vai? Täältä ainakin löytyy XE startteja :D
