Vectra B 2.5 v6 Ei toimi
Kukkuub
Viesti Kirjoittaja Kukkuub »
Elikkäs omistan kyseisen vectra joka ei toimi vaikka kuinka antaa rakkautta ja rahaa.. :banghead:
Eli se kuullostaa niinku se kävisi 5 pytyllä kierrokset jää 2500-3000 paikkeille mutta ottaa hyvin rajoittimelle, nykii aika paljon kun ajaa tasakaasulla ja välillä ei vastaa kaasun eli kun painaa polkimen lattiaa vasten nii jää välillä röpöttämään paikalleen ja sit kun käyttää kytkintä pohjassa niin saattaa toimi taas tai sit ei.. vikakoodit on luettu ja anto kierrosnopeussingaali koodin. Vaihdettua osaa sytytysmoduuli, tulpanjohdot, tulpat, kampuran anturi, p-suodatin, ilmansuodatin ja imusarja puhdistettu kun oli aika paljon moskaa..
Kiitokset etukäteen ja olisi kiva jos saisi hyviä neuvoja/apua
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra n 2.5 v6 Ei toimi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Egr auki jumittanut auki?
Tyhjäkäyntisäädin voi jumittaa kierrokset ylös mutta ei jätä yhtä pyttyä pois pelisyä
Kukkuub
Egr tukittu ja teki vikaa jo ennen kun sen tukki.
Kukkuub
Ei ollu öljyä tulpanreisissä
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Äänestän Puolaa.
Astra-F MV6 -94
Re: Vectra B 2.5 v6 Ei toimi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oliko kampurananturi halpa tarvikeanturi vai alkuperäisosa? Vain alkuperäisosa toimii.
Ja mulla oli aikoinaan puola sökönä X25XE:stä, ja se kävi vajailla pytyillä. Kun kierroksia nosti, piti melkoisen rominan ja mekkalan. Boschin puolan vaihdoin tilalle.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Timonen kirjoitti:Oliko kampurananturi halpa tarvikeanturi vai alkuperäisosa? Vain alkuperäisosa toimii.
Jos tarvikeanturi ei toimi, miksi niitä sitten tehdään?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kingiz kirjoitti:
Ne ilmeisesti toimii 50% varmuudella edes 90%:sti. Ja jengihän ostaa niitä, kun ovat halpoja... :D
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Tarvikeanturit voi aikalailla tiivistää näin, tosin prosentit on jotain ihan muuta:
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
