G Astra 1.6 16v pelkän jakohihhnan kiristimen vaihto
Ranetiitti
Tuli tuossa tehtyä jakohihnan vaihto ja tarkoitus oli vaihtaa tietysti koko jakohihnasarja eli hihna, rullat sekä kiristin. Näiden lisäksi myös vesipumppu o-renkaineen meni vaihtoon. Kveri kuitenkin vähän sai rikottua tuota sarjassa mukana ollutta kiristäjää sillain, että se sen päällä oleva muoviosa muuljahti vähän paikoiltaan ja sen toiminta, varsinkin kiristäminen paikoilleen toimivasti alkoi epäolyttämään ja nyt toistaiseksi autoon jätettiin kiinni vanha kiristin. Kuinka välttämätön tuo kiristin on joka jakohihnan vaihdon välein (60 tkm) vaihtaa? Jokatapauksessa ajattelin sen varmuuden välttämiseksi vaihtaa.. Kysymys: kun tuossa kiristimessä on se viisari joka ososittaa kireyden mukaan joko "new belt" tai "used belt", kumpaan asentoon minun pitäisi nyt uusi kiristin asentaa jos vaihdan ainoastaan sen? Tuolla uudella hihnallahan ei nyt ole ajettu kuin muutama sata kilsaa mutta sehän venynee heti käyttöönoton jälkeen eikös juu?
Re: G Astra 1.6 16v pelkän jakohihhnan kiristimen vaihto
Vaihda se ehdottomasti ja NEW kohtaan neula.
