Opel GT B Z20NHH - jakoketjun vaihto / turbon huolto, onko tarpeen jos kone toimii ok?
Liemola
Viesti Kirjoittaja Liemola »
Moi,
allekirjoittanut on tässä katsellut vähän jos kävisi Saksan maalta hakemassa kesäautoksi uudempaa GT:tä. Koska turbokoneet on itselle vieraampia (en ole yhtään moista omistanut), niin onko Opelilla itsellään mitään suositusta tai onko muutoin järkevää/tarpeellista tuota Z220NHH-konetta "turhaan" availla jakoketjun vaihtamiseen tai turbon huollon merkeissä? Koetin netistä kaivella tietoa, mutten mitään löytänyt. Eikä näyttänyt GT:n omistajan käsikirjassakaan mitään mainintaa aiheesta olevan. Mikä voi toki johtua siitä, että mitään erityistä ei ole tarvetta tehdä. Mutta koska täällä varmaan aiheesta huomattavasti mua fiksumpia löytyy, niin tuodaan oma tietämättömyys esiin :)
Pääosinhan ketjukoneilla ei mitään erillistä ylimääräistä ketjunvaihtosuositusta ole, tai että niissä kuitenkin puhutaan sadoista tuhansista kilometreistä, tai niin kauan kuin kone iloisesti käy ja kukkuu. Mutta aloin tätä kuitenkin miettiä, etenkin kun on tullut luettua ja parissa tapauksessa vierestä katsottua noita VAG-konsernin 2000- ja 2010-luvun himppasen ongelmaisia koneita, että päteekö nuo "vanhat viisaudet" huoltovapaudesta tähän Opelin koneeseen ja että muuttaako tuo turbo jotenkin asiaa? Tai että onko sitten itse turbossa jotain säännöllistä huoltoa kaipaavaa, joko siis yleisesti tai tässä tietyssä konemallissa?
Eli voinko huoletta noita katsella ja ostatella, vai kannattaako kysellä onko tiettyjä huoltoja tehty tai sitten varautua jokin huolto heti ostamisen jälkeen tekemään?
Re: Opel GT B Z20NHH - jakoketjun vaihto / turbon huolto, onko tarpeen jos kone toimii ok?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei kannata ennakkoon hätäillä. Turbo tarvii huoltoa vasta kun alkaa savutella. Eihän se niin ikään hajua että koko moottori pamahtas.
Ketjusarjat kannattaa uusia jos käynnistyksessä kuuluu rallarusta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
No mikään volkkareita nämä einsentään ole :D
Ainakin 200tkm voi päästellä heleposti ilman mitään.
Mikäs on GT:n huoltoväli?
Liemola
Kiitos paljon näistä vastauksista, suht luottavaisin mielin siis voin noita turbo-koneita katsella jos vaikuttaa päällisin puolin ja ajossa ok:lta ja toki jos olemassa olevat huoltodokkarit jne. vaikuttaa päteviltä.
Omistajan käsikirja kertoo 30 000km / 1 vuosi huoltoväliksi. Tuo kirja ei tosiaan ota millään tavalla mitään kantaa turboon tai jakoketjuun.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Toki joku vpisi ottaa varaosanumeroista selvää onko tuossa samat jakopään osat mitä z20net. Sen jakopäät on kestäneet 300tkm pintaan ihan 30tkm vaihtovälilläkin.
Harvinainen opel suomessa. Yhden punaisen nähnyt seinäjoen keskustassa kesällä 2016
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Moottori on sama kuin Fisker Karma hybridissä oleva bensamoottori (sähkömoottorin lisäksi), mutta se ei juuri auta, se kun on vielä harvinaisempi kuin GT... :) Tämä nyt olkoon enemmän triviatiedon puolella.
