Vectra b ei käynnisty eikä eml valo syty..
jounik79
Apua kaivataan..
Elikkä kyseessä on vectra b 2.0 16 ecotec ja ongelmana että auto pyörittää kyllä starttia normaalisti mutta ei edes lupaa käynnistyä. Ja vikaa tutkissa huomasin myös että moottorin ns.vikavalo ei syty kun virrat kääntää päälle! Muut merkkivalo syttyy normaalisti mutta tuo moottorivalo ei ja myöskään bensapumppu ei hörähdä!
Sulakkeet yritetty käydä läpi ja nyt päästiin kokeilemaan myös paljon puhutun boxi vian eliminointia toisella boxi sarjalla eli toimivasta autosta kokeiltiin vaihtaa boxi-avain-lukija setti tuohon ja niilläkin samat oireet.. Eli mitähän seuraavaksi kokeilisi?
RtK
- OCF Member 2017
Re: Vectra b ei käynnisty eikä eml valo syty..
Itse kokeilisin antaa b-pumpulle suoraan virtaa että pyöriikö silloinkaan, jos ri lähe pyörimään niin eiköhän vika silloin siinä ole
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Ex.
jarppa182
Vikakoodeja? Moottorin ohjauken rele voi olla syypää.
shamrock
Komppaan tätä, tuttu juttu. Jompikumpi violetti rele akun lähettyvillä olevassa rasiassa. Toinen on pa-pumpun, toinen ecun. Voit vaihtaa päikseen todetaksesi että valo syttyy, tosin tällöin ei toimi bensapumppu, mutta tiedät ainakin samantien että vika on releessä.jarppa182 kirjoitti:Vikakoodeja? Moottorin ohjauken rele voi olla syypää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jounik79
Vikakoodia ei pystytty lukemaan kun testeri ei löydä yhteyttä yksikköön (viittais virrattomuuteen) kokeiltu op-com ja autocomilla ..
jounik79
Konehuoneen rasiassa ei noita violettia releitä löytynyt on vain yks ruskea ja kaksi sinistä relettä ja yksi 30 amp sulake..
jounik79
Pa-pumppu pyörii suoralla virralla mutta ei virtalukosta.. Siksi epäilys oli tohon boxi vikaan mutta eipä auttanut sekään..RtK kirjoitti:Itse kokeilisin antaa b-pumpulle suoraan virtaa että pyöriikö silloinkaan, jos ri lähe pyörimään niin eiköhän vika silloin siinä ole
jounik79
Lisää tutkittu ja moottoritilan releitä tutkittu ja selvisi että sinne virrat tulee ok mutta molemmilta releiltä puuttuu maadoitus joka kaavioiden mukaan tulisi tuolta boxilta
shamrock
Kaaviota en ole sen tarkemmin tutkinut, enkä edes nähnytjounik79 kirjoitti:Lisää tutkittu ja moottoritilan releitä tutkittu ja selvisi että sinne virrat tulee ok mutta molemmilta releiltä puuttuu maadoitus joka kaavioiden mukaan tulisi tuolta boxilta
jounik79
Täytyy huomenna tutustua vielä tarkemmin asiaan ja tosiaan koitin noita hyppyjohdolla maadoittaa niin ainakin jonkin laista eloa ilmestyi esim pa-pumpulle .. Mutta mielestäni toisen releen maadoitus ei vaikuttanut sen enempiäshamrock kirjoitti:Kaaviota en ole sen tarkemmin tutkinut, enkä edes nähnytjounik79 kirjoitti:Lisää tutkittu ja moottoritilan releitä tutkittu ja selvisi että sinne virrat tulee ok mutta molemmilta releiltä puuttuu maadoitus joka kaavioiden mukaan tulisi tuolta boxiltaMutta noin logiikan kannalta, kun toinen niistä on kuitenkin nimenomaan ecun jännitesyötön päärele. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi saada ohjaus jostakin muualta, jännitteetön ecu tuskin voi itse itseään ohjata päälle. Itse en muista kumpi noista on ecun rele, mutta voithan koittaa maadoittaa sen johonkin muualle. Jos tuo auttaa asiaan, viisastut vähän enemmän ainakin mistä lähteä vikaa tutkimaan.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Tuon dokumentin sivuilla 44 ja 45 on X20XEV - koneen ecun kytkis.
Releiden K44 ja K45 pitää vetää , eli ecu tarjoaa niille maita.
Eculle pitää tulla myös suora jännite virtalukolta liitinnastaan 17.
FullMetal
Vejä uus johto akulta +12v tohon liitinastaan 17 niin saat sen käyntiin. Ootko tehny jotaki remonttia hiljattain vai miten oireet on tullu? mulla oli yks corsa aikanaan jossa oli kyläseppä tuhertanu konehuoneesta kaks johtoa vääriin liittimiin ja sillon oli samat oireet ku sulla. Löysin vian ku vedin ylimääräisen virran eculle ja sitte pääsin lukemaan vikakoodeja niin niiden kautta löysin vikapaikan.
jounik79
Ei oo kummempia remontteja tehty ja siitähän vika onkin mielenkiintoinen kun on ilmennyt itsekseen kun auto seissyt melkein vuoden ja kun yritettiin henkiin heretellä niin tilanne oli tämä.. Kaikki muu kyllä tuntuis olevan ok mutta tuo moottorin merkkivalo ei tosiaan virrat päälle laittamassa syty ja boxi/ruisku mykkä..FullMetal kirjoitti:Vejä uus johto akulta +12v tohon liitinastaan 17 niin saat sen käyntiin. Ootko tehny jotaki remonttia hiljattain vai miten oireet on tullu? mulla oli yks corsa aikanaan jossa oli kyläseppä tuhertanu konehuoneesta kaks johtoa vääriin liittimiin ja sillon oli samat oireet ku sulla. Löysin vian ku vedin ylimääräisen virran eculle ja sitte pääsin lukemaan vikakoodeja niin niiden kautta löysin vikapaikan.
jounik79
Pääsin tossa mittailee ni tohon 17 Pinni tulee virrat niinku pitää eli ei siellä ainakaan vika. .jounik79 kirjoitti:Ei oo kummempia remontteja tehty ja siitähän vika onkin mielenkiintoinen kun on ilmennyt itsekseen kun auto seissyt melkein vuoden ja kun yritettiin henkiin heretellä niin tilanne oli tämä.. Kaikki muu kyllä tuntuis olevan ok mutta tuo moottorin merkkivalo ei tosiaan virrat päälle laittamassa syty ja boxi/ruisku mykkä..FullMetal kirjoitti:Vejä uus johto akulta +12v tohon liitinastaan 17 niin saat sen käyntiin. Ootko tehny jotaki remonttia hiljattain vai miten oireet on tullu? mulla oli yks corsa aikanaan jossa oli kyläseppä tuhertanu konehuoneesta kaks johtoa vääriin liittimiin ja sillon oli samat oireet ku sulla. Löysin vian ku vedin ylimääräisen virran eculle ja sitte pääsin lukemaan vikakoodeja niin niiden kautta löysin vikapaikan.
Kun auto on seissyt noin pitkään , niin on varsin todennäköistä, että liittimissä on hapettumia ja huonoja kontakteja. Esimerkiksi jossain ecun ruskeista maadoitusjohtimista voi olla huono kontakti.
Ecun liittimet kannattaa puhdistaa crc:llä tai wd40:llä.
Mikä on akun kunto ?
