Venakopan vuoto
tormuk
Venakopan vuoto
Viesti Kirjoittaja tormuk »
Pitäisi vaihtaa tiiviste Z16XE moottoriin vuodon vuoksi. Hieman tutkein alustavasti ja havaitsin, että siinä isommassa letkussa joka tulee kopan takareunaan, ei ollut imua ainakaan tyhjäkäynnillä lainkaan, pienemmässä oli imu, kuuluuko olla?
Entäs se 90 asteen kulmalla lähtevä n. 25mm:n letku, se menee vissiin kampikammioon? Se putki oli täynnä kylmälimaa, onko terveellistä puhaltaa se puhtaaksi ja sitten vaihtaa öljyt? Jotenkin on epäilys, että ohivuodot aiheuttaa painetta koppaan.
Re: Venakopan vuoto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kylmälima on ihan normaalia tuossa isossa kampikammion putkessa. Voit puhaltaa puhtaaksi eikä se kummempaa vaadikkaan. Vesi haihtuu kyllä pois öljystä.
tormuk
Re: Venakopan vuoto
Kuinkas se isompi letku kopan takareunassa, kuuluuko olla imua tyhjäkäynnillä, imuputkeenhan se kuitenkin tulee?
shamrock
Re: Venakopan vuoto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
tormuk kirjoitti:Kuinkas se isompi letku kopan takareunassa, kuuluuko olla imua tyhjäkäynnillä, imuputkeenhan se kuitenkin tulee?
Jos oikein olen tuon toimintaa ymmärtänyt, niin eipä juurikaan. Se ohuempi on juuri siksi, se menee sinne kaasuläpän "toisiopuolelle" ja imee silloinkin kun kaasuläppä on kiinni. Eli tyhjäkäynnillä. Kaasuläpän ollessa auki syntyy sitten kunnon imua sinne "ensiöpuolelle" ja tuo isompi letku hoitaa homman silloin. Useimmiten ongelma on niinpäin, että tuo pikkuletku menee tukkoon, silloin imee tyhjäkäynnilläkin tuosta isosta, tyhjäkäyntimoottorin läpi ja se sitten alkaa kettuilla sen öljykarstan takia.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
