Eli ongelmana on Z22YH-moottorilla oleva Signum, joka oireilujen päätteeksi päätti olla käynnistymättä enää. Kone piti aiemmin omituista kalketta ja käynti oli huonoa. Huomasin, että pyörreläppien ohjuritanko ei näyttänyt normaalilta ja purettuani imusarjan huomasin sen olevan kolmesta kohtaa poikki. Vaihdoin tangon uuteen ja kasasin pojan jälleen kasaan. Käydessä kuului edelleen erittäin voimakas, epäsäännöllinen nakutus/kalke moottorin yläosassa joka vaimeni aina, kun nosti vähän kierroksia. Saatuani op-comin käsiini luin koodit ja ne antoivat:
P1600(30) Replace Electronic Control Unit (ECU)
P0340(04) Camshaft position sensor circuit open
Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen, mutta moottorin ääni ei muuttunut mihinkään. Sitten yhtäkkiä moottori ei enää käynnistynytkään. Startti pyörii, mutta mitään ei tapahdu. pa-pumppu tankilta ei lähde pyörimään, kun virrat laittaa päälle. Pumppu on ehjä ja pyörii, kun sille annetaan virtaa suoraan, mutta vaikka ohitin pumpun releen näyttää siltä, että pumpulle ei tulisi virtaa. Tällä hetkellä voimassa vikakoodit:
P0200(02) Fuel Injector Malfunction
P0191(02) Fuel Pressure Actuator Low Voltage
Lisäksi se on herjannut sittemminkin nokka-akselin asentotunnistinta.
Vaikuttaako tämä nyt siltä, että ECU todellakin on kypsä? Vai vieläkö on jotain, jota kannattaisi mittailla ja tutkailla ennen hätiköityjä johtopäätöksiä?
Kiitoksia mahdollisista vastauksista jo etukäteen
