Vectra A C18NZ Hc korkealla
reiskap2
Mikä voisi olla C18nz koneella olevassa vectrassa vialla kun joutokäynnillä tupsahtelee putkessa ja ei mennyt leimasta läpi liian korkean HC arvon takia.
Autoon uusittu kaikki sytkä osat,Tulpat,johdot,sytkäboksi puola ja sekä kampiaks.tunnistin sekä uusittu lambda anturi .On käytetty pajalla jossa mitanneet puristukset ja tutkineet ilmavuodot kaikki ok.Käynti paranee kun irroittaa lambdan piuhan. Mistä vois hakea vielä vikaa
Re: Vectra A C18NZ Hc korkealla
Mitkä ne päästöarvot on?
reiskap2
Hc on liki 300.Käyny pajalla ei löytäneet ilmavuotoja ja ei osanneet kattoo vika koodeja
.Kansi remppa tehty hiljanKyselen kaverin puolesta auto 200km päässä.
Entä CO, CO2, O2 ja lambda?reiskap2 kirjoitti:Hc on liki 300. Käyny pajalla ei löytäneet ilmavuotoja ja ei osanneet kattoo vika koodejaKansi remppa tehty hiljan. Kyselen kaverin puolesta auto 200km päässä.
Kaikki päästöarvot ovat oleellisia, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen!
reiskap2
Tässä mittaus tuloksia.
Joutokäynnillä
CO 0,1
Co2 14,6
HC 276
O2 0,4
Kierroksilla
Co ,0,0
Co2 14,8
HC 34
O20,34
Lambda 1,01
Joutokäynnillä
CO 0,1
Co2 14,6
HC 276
O2 0,4
Kierroksilla
Co ,0,0
Co2 14,8
HC 34
O20,34
Lambda 1,01
lauantaijokeri
Oikein sohloksi kulunut EGR voi noissa vuotaa vaikka olisi kiinni ja heikentää tyhjäkäyntiarvoja, entä virranjakajan kansi ja pyörijä? Tupsahtelu on merkki käyntihäiriöstä(lievä arvoista päätellen).
reiskap2
Voiko EGR vuotaa vaikka on tukittu sokealla tiivisteell?.Kaikki sytytys osat uusittu myös kampiaks, asento anturi ja lambda.Tupsahtelu loppuu kun irroittaa lambdan piuhan.Kansi reppa tehty myös.Voiko viallinen MAP anturi aiheuttaa ko. vikaa?
ovc2z22yh
Mitenkähän tuossa C18NZ:ssa EGR:n tukkiminen sekottaa seossäätöä. Sen näkis fuel trimmeistä. Vois koittaa resetoida ECU eli akku irti kai.
lauantaijokeri
Lambda voi olla viallinen ja säätää väärin, kun pistoke on irti niin seos säätyy korvausarvon mukaan jonka pitäisi olla lähellä oikeaa laskennallisesti eli muiden antureiden arvojen mukaan. Laskeeko hc samalla kun pistoke on irti? Jos laskee niin Lambda eli happianturi on suurella todennäköisyydellä viallinen. Mitatkaa mitä jännitettä anturi antaa kun auto käynnissä ja lämmin. Pitää vaihdella 0,1-0,9V kokoajan hieman suppeammin jos kunto ei vastaa uutta ja jos lököttää jommassa kummassa laidassa tai jännitevaihtelu lähellä jompaa kumpaa laitaa niin anturi on mahdollisesti risa.reiskap2 kirjoitti:Voiko EGR vuotaa vaikka on tukittu sokealla tiivisteell?.Kaikki sytytys osat uusittu myös kampiaks, asento anturi ja lambda.Tupsahtelu loppuu kun irroittaa lambdan piuhan.Kansi reppa tehty myös.Voiko viallinen MAP anturi aiheuttaa ko. vikaa?
lauantaijokeri
Egr:n tukkiminen parantaa mittaustuloksia normi nelikaasumittarilla mitatessa, tuossa moottorissa ei mitään haittaa poistamisella.ovc2z22yh kirjoitti:Mitenkähän tuossa C18NZ:ssa EGR:n tukkiminen sekottaa seossäätöä. Sen näkis fuel trimmeistä. Vois koittaa resetoida ECU eli akku irti kai.
ovc2z22yh
EGR ei ole toiminnassa tyhjäkäynnillä eli kiinni eikä sen tukkiminen silloin voi mitään parantaa oikein toimivassa koneessa.
Jos ECU on ohjelmoitu EGR toiminnolle ja EGR tukitaan, niin seossäätö yrittää sopeutua tilanteeseen ja se saattaa aiheuttaa ongelmia tyhjäkäynnilläkin.
Jos lambda olisi viallinen, se näkyisi kyllä kierroksillakin mitatuissa arvoissa.
lauantaijokeri
Juu ei pitäisi olla toiminnassa mutta tuossa moottorissa paljon ajetuissa kuluu niin paljon että voi vuotaa tyhjäkäynnillä jolloin käy huonommin kuin pitäisi.ovc2z22yh kirjoitti:EGR ei ole toiminnassa tyhjäkäynnillä eli kiinni eikä sen tukkiminen silloin voi mitään parantaa oikein toimivassa koneessa.
Egr:n tukkiminen tässä moottorissa8C18NZ): HC alenee pakokaasun mittaustilanteessa(kierroksilla yli 2000rpm) eikä aiheuta ajossakaan mitään haittaa, se joka ei usko, kokeilkoon.
lauantaijokeri
(c18nz)
