Antenni
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Onko muilla sama ongelma calibran alkuperäisen antennin kanssa että radio ei ota kuuluakseen kunnolla.Kokeilin uutta antenniaki mutta ei ollut mitään vaikutusta.Kanavat kuuluu jotenkin vielä kaupungissa mutta rupeaa häviämään ku lähtee pois kaupungista
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Joo täällä sama ongelma.Laitoin A Vectraan calibran antennin katolle.Takalokasuojassa poikki olevalla vanhalla antennilla kuului paremmin radiokanavat.Muuten meneekö A vectras antennijohto kuskinpuolen kynnyslistan alta taakse...vai mitä kautta se johto kulkee???
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Juu siellä kynnyslistan allahan se menee..
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Oliko sulla alkuperäinen soitin vai vaihdettu...mulla astra f:ssä "hävis" radio aikoinaan kun vaihdoin soittimen, kytkentäkaaviota tutkaillessa löytyi antennivahvistin ja radio alkoi rokkaamaan kun yhdistin soittimen mooottoriantennin virtapiuhan alkuperäiseen johtosarjaan, olikohan mustavalkoinen piuha....
GSI-The Real Thing & ST wagon
Opeca
Ei ole alkuperäinen mankka.Ku ei tullu mitään soitinta auton mukana.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
sama ongelma!!
kehä III ulkopuolella on turha kuvitellakkaan kuunnella radiota.
kolme eri merkkistä ja 5 eri soitinta on ollut kiinni ja kaikki käyttäytynyt aivan samanlailla. tarkoitus olikin seuraavaksi syrjäyttää oma antenni kokonaan ja laittaa uus koko hela hoito jos vaikka rupeis kuuluu.
missä sijaitsee calibrassa antennin
vahvistin jos sellainen on.
ei oo meinaa vielä tullut vastaan ja melkein koko auton olen purkanut osiksi jo useampaan kertaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2003-10-15 21:05 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mulla Vectrassa sama vika moottoriantennilla, kanavat alkaa pätkiä heti taajama päättyy merkin jälkeen, vaikka ajais pääteitä pitkin. Onkohan Vectrassa tuota antennivahvistinta? Joskus aikoinaan alkuperäsellä soittimella kuulu paljo paremmin. Mut eipä toi ny niin suuri murhe oo, kuiteski enimmät kilsat tulee kaupunkis...
Nismo, millo lie taas ajos
juzatheman
niin no enimmäkseen tule kuunneltuu mp-levyjä mut ois se kiva kuulla joskus radiookin kunnolla varsinkin kun on menossa pidemmälle esim.mökille ois kiva kuulla liikenne tiedotuksiikin vois vaikka välttyä ruuhkissa seisoskelulta joskus.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
eikös se antennivahvistin ole siinä antennin kohdalla verhoilun alla... näin ainakin kai pitäisi olla
juzatheman
ei mulla mielestäni ollu.
mitään muuta antenniin liittyvää kuin antenni piuhan yhteydessä maihin menevän piuhan löysin. sieltä antennin alla. seurasin antennin johtoa koelaudan alle jossa kadotin hetkeksi ja taas mankan takaa löysin...
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
eikös se vahvistin ole siinä antenninjuuressa, se muotoiltu mötikkä siinä mihin se antenni menee kiinni. siihen sitten virtaa, niin pitäisi toimia..
wille-
noooh? onko kukaan kehitellyt parannusta?
juzatheman
eipä oo vielä kerenny
tuli tossa talvirenkaiden osto eteen ja tilttirattikin pitäis hankkii ja uudet äänentoistolaitteet. kaikkea pientä kivaa johon uppoo rahaa. joten toi antenni jäi tauolle.
lammmar
Viesti Kirjoittaja lammmar »
Ite oon paininu antenni ongelman kans ja saanu ratkastuaki sen. :grin:
Todennäköisesti vesi on tehny tepposensa vahvistimelle, joka on siellä antenninjalassa. Mutta kannattaa kuitenkin lähteä liikkelle helpommasta päästä eli radiolta.
Se antennivahvistimen virtajohto tulee antennilta siihen ISO-liittimeen (muistaakseni pinni nro 5 ja punavalkonen johto). Eli ensimmäinen tarkastuksen kohde on, että saako vahvistin virtaa radiolta (Yleensä sama piuha kuin vahvistimen heräte). Jos virtanen radiolta menee oikeaan paikkaan, voi kokeilla miten käy, jos virran katkaisee. Nimittäin itellä kuuluvuus parani hiukan, kun katkaisi virran vahvistimelta, koska vahvistin oli sökö. Sitten onkin siirryttävä antenninjalan kimppuun. Eli kattoverhoilu kokonaan pois tai sitte repii sen vaan raakasti takaosasta irti ja pistää vaikka kakspuoleisellateipillä takas kiinni. Seuraavaksi kannattaa mitata tuleeko virta perille asti, vai jääkö se matkalle. Jos virta tulee perille, vaihtoehdoiksi jää vahvistimen sisältävän antenninjalan uusiminen (muistaakseni noin 70 €), vahvistimen ohittaminen tai vaihtaminen. Jos virta jäi matkalle pitää selvittää, että mihin se jää tai vetää uus johto :smile:
Ite vaihdoin antenninjalkaan vahvistimen, jostain alta 10 euron halpis tarvikeantennista, samalla siitä sai uuden piiskan katolle :grin: Takalasin pesusuuttimen takiahan toi tarvikeantenni ei käy suoraa tilalle. Vahvistimen vaihtaminen hoituu ottamalla antenninjalka irti. Jalan sisusta on täytetty vahvistimen lisäksi uretaanilla (tai jollain vastaavalla), joka pitää pohjaa aika lujasti paikallaan. Pohja kuitenkin irtoaa pienellä väkivallalla. Sen jälkeen voikin kaivaa sisukset pois ja tinailla tarvikeantennin luovuttaman vahvistimen sinne jalkaan. Antennin jalka kannattaa vielä tiivistää silikonilla, jottei vesi pääse samantien tekemään tuhojaan. Antenninjalka takas autoon ja piuhat kiinni ja radion pitäs kuulua. Mulla ainakin antenni on nyt jo pelittänyt korjauksen jälkeen reilun vuoden verran. Samalla systeemillä menee tietty toi vahvistimen ohittaminen, eli siihen vahvistimen tilalle vaan johto.
Tässä yks linkki ClubCalibra.comin sivuilla olevaan vinkkiin ja ClubCalibra.comiin, jonka foorumilta myös löytyy tietoa asiasta.
PS: Kannattaa tietysti tarkastaa myös se antenni maadoitus sieltä antenninjuuresta alkuvaiheessa
Edit: Typoja, ei pitäs olla valveilla enää tähän aikaan :smile:
_________________
Calibra 16V & Kawasaki ZZ-R 1100
<font size=-1>[ This Message was edited by: lammmar on 2003-10-24 03:22 ]</font>
VECTRA irmscher
Jees eli nyt sain oman antennin kuuluvuusongelman selvitettyä.Antennivahvistimelle ei tullut virtaa lainkaan.Vedin uuden johdon, niin jopas alkoi radiokanavat kuulua.
