Vectra B -98 X18XE Ei taho lähteä käyntiin
stain
Viesti Kirjoittaja stain »
Morjesta, pihassa seisois tollanen opel vectra joka ei taho käydä. Parin viikon seisonnan jälkee lähtee kyl käyntiin jos sitä ei ole yritetty käynnistää, käy hyvin sellaset 10 min ja sen jälkee taas sammuu, eikä lähe enää käyntiin. bensapummpu toimii normaalisti normaalisti oman ymmärryksen mukaan ja tankissa on bensaa, Pumpun ja ruiskutussuuttimien releet vaihettu, ECU:ssa piirilevyssä ei näy päällepäin mitään vahinkoa, Sulakkeet kaikkit ehjinä, Tulppien pitäis tomia. Oma ymmärrys autoista ei ole kummosempi ja alkaa keinot loppua. Vikakoodeja P1690-02, P0340-08, P0335-08. Apu olis tervetullutta.
kallek505
Re: Vectra B -98 X18XE Ei taho lähteä käyntiin
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Opel P1690
ECM Loop Overrun
Opel P0340
Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit (Too Few Pulses)
Opel P0035
Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ Hi
Tuollaiset tulkinnat löysin koodeille. Toivottacasti edes jotain apua
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
kallek505
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php tuolta löytyy vielä suomeksi selitykset
Viesti Kirjoittaja Robertx »
P1690 = vikavalon jännite korkea tai matala
P0340 = nokka-akselin anturi huono signaali
P0335 = kampiakselin anturi väärä signaali
Nuo kaksi viime mainittu aiheuttaa sen, ettei auto käynnisty tai se sammuu. Jomman kumman anturin pitää olla ehjä ja signaalin hyvä, jotta auto käynnistyy ja käy.
Tarkista noiden anturien liittimet ja niille tulevat johtimet. Jos ovat ok, uutta anturia kehiin
Kannattaa hankkia uusi alkuperäislaatuinen kampiakselin anturi ensin.
Foorumilta löytyy haulla topicceja , joissa neuvotaan anturin vaihto. X20XEV - moottori on kutakuinkin samanlainen, joten myös sitä koskevat ohjeet auttavat.
