Mitä öljyä c20xe?
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Eli otsikko kertoo kaiken.. 5W-50?
Kadett GSi 16v
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Talvella kannattaa käyttää max. 40, koska toisenpään suorituskyky tulee aina jonkinverran toisen kustannuksella.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Itse olen olettanut, että...
5W-30 on yhtä hyvä kylmäominaisuuksiltaan kuin 5W-40 tai 5W-50. Eli kuuman pään arvo on kuuman pään arvo ja kylmän pään arvo on kylmän pään arvo eli tätä kutsutaan moniasteöljyksi. Tosin lämpimän pään 50 arvolla olevaa öljyä ei taida saada OW öljynä. Tarjolla olevista taitaa OW-40 olla laajin OW öljy.
j.h
5W-50 öljyillä voi lähteä turvallisin mielin Suomen talveen.
16v GSi
Hyvä homma! Tämän halusinkin kuulla..
Kadett GSi 16v
Elmeri
Tarkoitin että jos on 5w-40 ja 5w-50 öljyt verrattavana, niin öljyssä joka on luokiteltu kuumastapäästä 40:neen on ollut helpompi saavuttaa nuo alapään ominaisuudet.
Moniaste öljyhän on väkisinkin kompromissi ja juuri tästä syystä 0W-50 öljyä ei ainakaan vielä taida olla markkinoilla.
Nyt tietysti pitää puhua laatuöljyistä.
jpisteh
5W öljy yhtä notkea toinen 5W öljy kylmänä(kuumapää ei kuulu siihen mitenkään), on se valmistettu helposti tai vaikeasti, oli kyseessä laatuöljy tai ei. 5W öljylle on selkeä viskositeetti vaatimus, jos sen täyttää niin se on 5W öljy.
40 öljyyn on helpompi saada OW ominaisuudet kuin 50 öljyyn, molempiin se on mahdollista.
50 öljy on muutenkin monessa autossa pannassa, sillä sehän lisää pakulutusta ja saastepäästöjä.
j.h
Koskahan esiteltiin ensimmäinen 5W öljy? Veikkaan, että -80 luvun alkupuolella ja Mobilin valmistajaksi. No kumminkin sitä ennenkin liikuttiin autoilla talvisin.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Vaikuttaako 0W40 öljyt positiivisesti nostajien naputukseen kylmänä? Nyt sisällä Opelin 5W40 ja naputus tuntui hieman lisääntyneen Mobileihin verrattuna.
Naputus yleensä loppuu minuutin tai parin päästä startista tai välillä kun sammuttaa koneen ja starttaa uudestaan (outoa).
Niin koneena c20xe ja Forteakin kokeiltu...
Eikös se naputus lopu juuri siksi, että öljyt lämpenee ja viskositeetti pienenee? 0W40 on ohuempaa jo valmiiksi -> vähemmän naputusta?
Elmeri
Vaikuttaa, esim samassa moottorista 5W-50 rallyformulalla naputtaa huomattavasti voimakkaammin ja pitempään kuin Helix ultra 5W-40:llä näin kun kelit alkaa olla nollan lähellä.
Tämä on itse toteamani asia, noin kaksi viikkoa sitten.
jpisteh:
Muunmuassa tämä ecotecin nostinten käyttäytyminen mielestäni toimii jonkinlaisena indikaattorina vertailussa.
Tottakai se kuumapää vaikuttaa kylmänpään ominaisuuksiin, luokituksissa on tietysti oltava jotkin raja-arvot, eikä mikään absoluuttinen viskositeetti arvo esim. 5W.
5W-30 on varmasti lähempänä 0W vaatimuksia kuin 5W-50. näin olen asian ymmärtänyt.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Elmeri on 2003-10-15 16:36 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Elmeri on 2003-10-15 16:37 ]</font>
Beici
Viesti Kirjoittaja Beici »
VISKOSITEETTI eli öljyn juoksevuus on tärkein voiteluaineen ominaisuus. Se muuttuu lämpötilan mukaan siten, että lämpötilan noustessa öljy ohenee ja se juoksee helpommin ja kun lämpötila taas laskee öljy muuttuu paksummaksi ja se virtaa hitaammin. Voiteluaineiden viskositeetit ilmoitetaan niin kutsuttujen SAE-luokitusten mukaan, jotka määritetään tietyissä mittauslämpötiloissa. Viskositeetin kuvaamisessa käytetään yksiköitä senttipoisi (cP ) tai senttistoki (cSt).
VISKOSITEETTI-INDEKSI (VI) on luku, joka kuvaa öljyjen viskositeetin vaihtelua lämpötilan mukaan. Mitä korkeampi viskositeetti-indeksi on, sitä vähemmän öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan vaihteluiden mukaan.
PUMPATTAVUUS tarkoittaa alinta lämpötilaa, jossa moottorin öljypumppu vielä pystyy pumppaamaan öljyn kiertoon. Tämä lämpötila on parhaimmilla synteettisillä voiteluaineilla alle -35°C. Moottorin käynnistämisen kannalta turvallinen lämpötila on yleensä muutaman asteen pumpattavuuslämpötilan alapuolella. Tulee kuitenkin muistaa, että esimerkiksi lohkolämmittimen käyttäminen ei lämmitä öljypohjalle laskeutunutta öljyä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta öljyn pumpattavuuteen. Tää oli virallinen teksti :smile:
jpisteh
Olettaahan voi ihan mitä haluaa, mutta faktojen perusteella 5W 40 öljy on yhtä notkeaa kuin 5W 30/50 kylmänä. Eli kaikki esimerkit täyttää 5W vaatimukset muttei OW vaatimuksia.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-10-16 17:03 ]</font>
Ahnuld
Kannattaako mennä vaihtamaan 0W40 öljyt koneeseen naputuksen pienenemisen toivossa?
Kuitenkin aika arvokasta öljyä tuppaa olemaan ja nuo Opelin 5W40 vaseliinit tuli lykättyä sisään juurikin n. 1000km sitten....
Elmeri
Kyllä kannattaa ja on siellä paljon muitakin paikkoja kuin nostimet, mitkä tykkää toimivasta öljystä pakkasaamuina.
