Tyhjäkäyntisäätimen poisto
kallek505
Millainen homma olis saada c20xe koneella oleva calibra pelaamaan ilman tyhjäkäyntimoottoria vai onko pakollinen toiminnan kannalta. Kun toimivaa säädintä
Ei tunnu löytyvän mistään ja rupeaa ideat loppumaan tuon vekottimen kanssa. Imuvuotoja ei ole ja lämpötilaanturi vaihdettu uuteen. Ja aina vaan lämpöisenä kierrokset 1500-2000. Leimakin lähestyy ja noilla jenkoilla saa hylsyn heti
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Re: Tyhjäkäyntisäätimen poisto
Oletko ihan uudella Boschin säätimellä koittanu?
kallek505
Yhdellä uudella koitin mutta aina vaan on lämpösenä kierrokset korkeella. Kylmänä käy kun unelma.. voikohan immn ja putsarin välisessä letkussa oleva pieni ventti vaikuttaa. En oikein jaksais uskoa
Oletko varma ettei ole imuvuotoa jossain.?
Imupuolen tiivisteet??
Jarrutehostimen letku??
Muut alipaineletkut??
kallek505
Imuvuodot tarkistettu starttisprayllä eikä kierrokset nousseet suihkuttelun aikana. Imusarjan tiiviste on vaihdettu samalla kun vaihdoin imusarjan alla olevan kolmehaaraisen vesiletkun. Tuota en ole tullut ajatelleeksikaan että tehostaja vaikuttaisi käyntiin. Täytyypä tarkistaa kun pääsee työmaalle
tiiikeri
Ja jarrutehostimen kalvon eheyskin kannattaa varmistaa, ettei vedä ilmoja sieltä, jos on rikki.
Kai myös kaasuläpän asentotunnistin on varmistettu, että on ehjä?
Ja jos on imuletkussa pientäkään reikää, niin juuri tuollaista vikaa tekee. Se on oltava aina täysin ehjä.
En ulkoa muista tuosta 20XE-moottorista, mutta vanhemmissa vehkeissä ainakin on kaasuläpän perussäädöllekin ruuvi olemassa. Jos tuollainen tuosta löytyy, niin varmista että läppä sulkeutuu tiiviisti.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
kallek505
Molemmat läpät menee kiinni ja tunnistin pikkuläpän vieressä on ehyt. Ja tehostaja toimii eikä vuoda. Pitänee hakea putsarin ja imm n välinen letku ja viel yks säädin ja kokeilla uudestaan
Kaasuläpänakseli väljä ja vetaa sieltä ilmaa?
Läpällä pystyy tyhjäkäynnin säätämään kyllä,mutta kuumalla koneella jos käynti hyvä niin kylmällä koneella ei pysy käynnissä.Jos säätää kylmällä koneelle hyväksi niin kuumana tyhjäkäynti on korkea.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
tiiikeri
Ja tk-säätimeksi sitten vaan Boschin tekele. Oliko ECU:n lämpötunnistin jo vaihdettu uuteen orkkisosaan tai Boschilaiseen?Toki voihan tuo olla ECU-vikakin, joskin äärettömän harvinaista noissa moottoreissa, jollei ECU ole saanut sisäänsä vettä. Oliko se kaasuläpän asentotunnistin ehjä?kallek505 kirjoitti:Molemmat läpät menee kiinni ja tunnistin pikkuläpän vieressä on ehyt. Ja tehostaja toimii eikä vuoda. Pitänee hakea putsarin ja imm n välinen letku ja viel yks säädin ja kokeilla uudestaan
kallek505
Se oli ehjä. Vikakoodia ei anna muusta kuin tyhjäkäyntisäätimestä.
kallek505
Päivitystä tähänkin vikaan. Kotikylän mäkkaiverina tympäännyin kun vikaa ei löytyny osien vaihdolla ja nakkasin vanhan säätimen huitsinnevadaan. Otin klemmarin ja pikkuhylsyn ja rupesin kuristaan suoraa letkua jonka vedin imusarjan ja imuboksin väliin ja tataa... sillä sai jenkat tokeneen eli eikös tää ny meinaa sitä että joko eculta tieto hukassa tai tyhjäkäyntisäädin on kaputt. Saa nyt pelata tolla patentilla leimaamiseen asti kun on helppo säätääkin jos tarvii. Mun käsityksen mukaan toi sulkee imuvuodot pois laskuista
caravan69
Jos antaa vikakoodin säätimestä niin vika varmaan siinä tai sen johdoissa.
