FarkkuVeccu B takalasinlämmitin
Sedure2
Viesti Kirjoittaja Sedure2 »
On pitänyt alkutalvesta jo perehtyä takalasinlämmittimeen, koska ei ole toiminut ollenkaan.
Viime vloppuna sain vihdoista viimein tarkasteltua ja mittailtua takalasin johdot ja kyllähän siellä jännite kulkee, kun napista painaa. Vastukset myöskin ehjät, mutta takalasi se ei vaan tykkää sulaa.
Rupeaa ideat loppumaan. Heittäkää vinkkejä, viisaammat! :worship:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: FarkkuVeccu B takalasinlämmitin
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onko kaikki langat poikki?
Sedure2
Kaikki langat ehjät..
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jännite voi kulkea, mutta entä virta? Joskus yhdessä autossa ihmettelin toimimatonta tuulilasin pesuria. Liittimistä mitaten jännite tuli perille, ja suoraan sähköä syöttäen toimi. Mutta liitin kiinni ei vain toiminut.
Johto likimain poikki, enää muutama ehjä säie, eikä tuosta kulkenut riittävästä virtaa läpi että olisi jaksanut toimia. Eli kontaktivikaa/huonoa johtoa lähtisin metsästämään. Kokeile kuorman kanssa, laita vaikka lamppu noihin liittimiin ja katso jaksaako palaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Sedure2
Tänään taas perehdyin mittailemaan ja tosiaan, ei ampeerin ampeeria anna mittari, mutta jännite kyllä kulkee. Johdot kävin läpi takaluukun kumiletkuun asti, eikä mikään johto ollut edes murtunut.
Täytyypi huomenissa taas perehtyä tarkemmin mittailuihin ja jatkaa johtojen seuraamista.
Ilmeisesti takalasinlämppärin johdot kulkee katon kautta ja menevät kuljettajan puolen a-pilaria pitkin sulakkeille(kö)?
Sedure2
Vika löytyi johdosta sittenkin. Oli maajohto päässyt katkeilemaan takaluukun toisesta pilarista.
