Vectra C 2.2 ei vedä
Nizuxiini
Vectra tossa teki tenät, paikoiltaan lähtiessä voi toimia kunnolla. Kiihdyttäessä ei vastaa kaasuun kunnolla -> sytyttää vikavalon, koodi P0301
Ei vastaa kunnolla kaasuun, tyhjäkäynnillä konepelti auki niin näyttää että moottori hyppäisi paikoiltaan pois. :D
Sekä tuntuu että ei käy kaikilla.
Mikähän tuohon nyt iski?
Ajettu 350 tkm, ketjut vaihdettu 325 tkm kohdilla sekä samaan syssyyn korkeepainepumppu.
jarppa182
Re: Vectra C 2.2 ei vedä
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Vaihda tulpat ja puola ny eka.
Nizuxiini
Tulpat pariviikkoa vanhat, olivat ihan mustat kun eilen irroitin. Entiset oli harmaat. :D
Puolalla tarkoitat varmaan sitä "sytkäkasettia"? Sekin on vaihdettu joskus 2016 vuoden lopulla bossilaiseen.
Nizuxiini
Rookeri kirjoitti: 04 Huhti 2018, 08:14 Kyllä mä sanoisin että jako hypänny. Onkohan ollu vaan myyntipuhetta että ketju vaihdettu?
Kuitit on vaihdoista. Täytyy ne kuitit kaivaa esille ja käydä vielä vaikka varmistamassa että molemmat on vaihdettu..
En kyllä usko tuohon jaon hyppyyn;
Emäntä ajo silla viimeviikon maanantaina töistä kotiopäin, hyyty 60 vauhdissa. Jätti auton tien laitaa.
Ku pääsin töistä nii mentii hinausköyden hakemaan autoa kotiin. Ajamalla tuli kotio.
Kävin vielä tiistain töissä ja töistä palatessa motarilta toiselle kiihdyttäessä teki ton vedon loppumise eikä sen jälkeen ole toiminut oikein..
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Ennustus: Katti siellä on tukossa (MAP > 30 kPa tyhjäkäynnillä) ja joustokin vuotaa (päästö lambda > 1) :what:
Nizuxiini
Mäpä menen op-comilla nyt heti kattomaan!
EDIT; Mulla on vissii joku 082010 versio Op-Comista koneella, ei tuota MAP anturia nähny sillä.
Täytynee perehtyä siihen Op-comin ohjelmistoon tossa ja pidellä silmät auki jos löytyisi alkupätkä putkea niin kokeilla sillä..
ovc2z22yh
Polkasemalla kaasua MAP tulisi nousta kevyesti -> 100 kPa ja sitten laskea alle 30 kPa = 0,30 bar.
