Astra '99 x16xel mikä liitin tämä on?
Perttu83
Viesti Kirjoittaja Perttu83 »
Ostin kakkosautoksi vanhan Astran ja suoritan hiukan perushuoltoa. Auto tietysti nykii hiukan pintakaasulla ajettaessa.
Liittyisiköhän tämä liitin ongelmaan. Vastakappaletta ei ole näkynyt.
Iro
Re: Astra '99 x16xel mikä liitin tämä on?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Äkkiseltään näyttäisi jonkun pintatasoanturin liittimeltä. Alkupään G-Astroissa oli "kaikki" piuhat valmiina.
Nykiminen johtuu ennemmin tulpista/puolasta etc.
Perttu83
Ok, näyttää kyllä siltä että ei tuossa mtn ole kiinni ollut ainakaan vuosiin.
Vaihdan nyt alkuun jakoremmin kilkkeineen ja pumppuineen. Aika kylmäpäinen ex-omistaja vaihdattanut viimeksi 2009.
Samaan hulinaan vaihtuu ilmansuodatin, pa-suodatin sekä tietty tulpat. Pitäisi vaan saada ensin paketti Saksasta.
Katsotaan jatkuuko nyintä näiden jälkeen vai pitääkö ihmetellä lisää. Tulpat ovat aika karstaisen näköiset.
Outoa kyllä vikakoodeja ei ole ja opcomin mukaan kaikissa antureissa on liikettä.
Egr liikkui hyvin ja putsasin sen, samoin kaasuläpän alipaineletkuineen.
Perttu83
Tein äsken pienen testin.
Ajoin kauppaan normaalisti egr-venttiili kytkettynä, auto nypytti taas pintakaasulla.
Ostosten jälkeen nyppäsin egr:n liittimen irti ja mielestäni ei nykinyt paluumatkalla. Pysähdyin vielä ennen kotia bussipysäkille ja laitoin liittimen takaisin. Tuntui hiukan laiskemmalta.
Tarkoittaako tämä mielestänne sitä että egr on viallinen?
Ajattelin tulpata egr-kanavat ja laittaa egr-cheaterin.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta ->
m.ebay.co.uk/itm/02-EGR-AGR-Valve-Simulator-for-Opel-Vauxhall-1-6-1-4-X14XE-X16XEL-X16SZR-Z14XE/171081708033?hash=item27d543b201:g:SZQAAOSwiKxZAiYW
Perttu83
Nykiminen loppui ja tehot palautui kun heitin egr-venttiilin mäkeen ja sokea tiiviste tilalle.
Pistin ebaysta tilaukseen em. cheaterin niin saa sen häiriövalonkin huitsiin.
Asiasta kolmanteen: Kiinnostaako edes katsuria vm 1999 auton häiriövalot ja luetaanko siellä edes obd:ta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei pitäis vaikuttaa vikavalo tuon ikäisessä jos päästöt ja muut on ok.
Perttu83
Päivityksenä vielä jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
Mulla onnistui hienosti tuon egr:n tulppaus sokealla tiivisteellä ja Puolasta tullut egr-cheater hoitaa hommansa.
Vikavalo pysyy poissa ja auto meni leimasta läpi. Jatkossa imusarjakin pysyy puhtaampana. Eikä tarvitse vaihtaa kalliita egr-venttiileitä jos/kun ne hajoavat.
