Opel corsa 1.2 2012 ilmastoinnin kanssa tyhjäri heijaa
finnjet
Viesti Kirjoittaja finnjet »
Mikähän olisi vikana, rouvan opel corsa, kun on ac ja puhallin cabiiniin päälllä niin tyhjäkäynti heijaa 1000 +/-200rmp:ää, välillä niin että oikein konetta ravistaa?
raisittaako ac kompura niin paljon tyhjäkäyntiä vai mikä? pitää huomenna testailla tyhjäkäynti off-line ac poies, ihme vika! heijaa niin että koko koneen luulee sammuvan :(
vikakoodeja ei ole :(
helppiä pliizz....
Eikä tee kylmänä vaan lämpimäksi ajettuna :(
Re: Opel corsa 1.2 2012 ilmastoinnin kanssa tyhjäri heijaa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Varmaan tiedätkin, että ilmastoinnin kompressorin pitääkin käydä pätkien eli ylläpitää tiettyä painetasoa järjestelmässä.
Eräs neropatti oli mennyt kouluttajan kertoman mukaan kytkemään kompuranohjauksen niin, että se kävi koko ajan... :bonk: Seurauksena olisi ollut hätäpysäytys paineen ylittäessä 30bar, jos ohjaus olisi toiminut normaalisti. Nyt paine ehti nousta yli 50bar -> kompura hajosi.
Hitto, kun en nyt muista... Kouluttaja mainitsi ihan vastaavasta oireilusta ilmastointikurssilla, mutta en nyt perhana muista, että miten se meni. Kysäsen sen huomenna.
Tarkista muuten ovatko moottorin ja vaihdelaatikon kannakekumit ehjiä.
finnjet
Kiitos vastauksesta, voi olla että on tuollaisen neropatin viritelmä, katsotaan :yes:
Poistuiko ongelma, jos AC:n sammutti?
Hep!
Kyse voi olla täysin normaalista toiminnasta, varsinkin jos tuo ilmeni noilla helvetin helteillä?
Onko tuohon lähiaikoina tehty ilmastointihuoltoa? Jos ei, silloin tuo normaali toiminta on entistä todennäköisempää.
Jos on, niin siellä voi olla LIIKAA kylmäinetta, jolloin järjestelmän paine nousee liian korkeaksi, jolloin hätäpysäytys kytkee irti magneettikytkimen.
Mistäpäin olet? Täällä Rajamäellä TTS:n koulutushallissa tuo tyhjennys ja uudelleentäyttö ei hirveitä maksa. Oliko 40€ tai 60€ + kylmäaineet, jotka tais olla 8€/100gr.
MUTTA: poistuuko tuo tyhjäkäynnin heijaaminen, kun ottaa ilmastoinnin pois päältä? Tämä on se tärkein kysymys!
