B kadetin moottorin irroitus
oopeldriver712
Viesti Kirjoittaja oopeldriver712 »
Eli tuollaisesta vanhuksesta on tarkoitus saada kone nostettua pois, kyseessä 73vm jollain pikkukoneella 1.1 tai 1.2 mahtaa olla.
Ongelma on siis se että lohko ei tunnu irtoavan vaihteistosta sitten mitenkään, vaikka olen irroittanut 6kpl 13mm pultteja ja 3kpl 10 millistä, jotka tuntuisi olevan ainoat tuon yhdistelmän kiinnityspultit. Eli onko tässä joku niksi mikä pitää suorittaa? Löytyykö pultteja jostain lisää? Vai onko yhdistelmä yksinkertaisesti vain ruostunut pahemman kerran kiinni?
Re: B kadetin moottorin irroitus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä se sieltä pitäs irrota. Voi olla ohjuritapit ruostuneet kiinni. Kampea erilleen ja naputa kiilaa väliin.
