pakkasneste
tmtopel
pakkasneste
hei !
minkä sorttista pakkasnestettä käytetään opel astra 1.6 moottorissa,tarkoitan semmosta konetta missä on 105 tai 116 hv.
termostaatti näkyy olevan 105 asteessa aukeava ?
direct2005
Re: pakkasneste
No minä oon aina käyny marketista hakemassa samanväristä mitä siellä järjestelmässä aiemminkin on ollu ja sitä lisännyt eikä ole ikinä ollut ongelmia.
Onhan niitä erityyppisiä nesteitä, mitä ei saa sekoittaa toisiinsa, mutta vaikea se on päällepäin tietää mitä siellä on, eli voihan ne vaihtaa kokonaan uusiin niin ei ole epäselvää ja lisää jatkossa samaa nestettä.
Tämä siis yleisesti auton merkkiin ja hevosvoimiin katsomatta. Zero esim. ihan ok merkki ja aika yleisesti saatavilla, sekotussuhde yleensä on 50/50 n. -35 pakkaskestävyyteen, mutta sekin kannattaa purkinkyljestä tarkistaa, voi niissä olla erojakin.
kallek505
Re: pakkasneste
ite ostin evans merkkistä vedetöntä pakkasnestettää ja tälläsin koneeseen. Ei tarvi vaihtaa ollenkaan eikä kerää painetta järjestelmään kun ei sisällä vettä. Samalla tein huuhtelun saman firman tuotteilla. Olen ollut ainakin ite tyytyväinen. Kalliimpaa se vähän on kun tavallinen glukoli mutta mun mielestäni hintansa väärti
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
- OCF Moderaattori
Re: pakkasneste
Punaista tuossa on. Ehkäpä dex coolia?
Itselle vaihtunut jakopään yhteydessä aina uudet nesteet.
Viimeksi tuli ihan halpahallista punaista longlife nestettä g13
tmtopel
Re: pakkasneste
no joo,aattelin että jotain korkeampaa kiehumispistettä omaavaa nestettä pitäs olla ,kun toi termarin avautumispiste on noin korkea 105 astetta.
- OCF Moderaattori
Re: pakkasneste
Voisitko tarkentaa minkä ikäinen astra on kyseessä?
sepse
Re: pakkasneste
Juurikin telkkarissa näin tuommosesta vedettömästä juttua -paljonko on litra hinta ?
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Enochian
Re: pakkasneste
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... te-fi.htmlsepse kirjoitti: 30 Syys 2018, 01:12 Juurikin telkkarissa näin tuommosesta vedettömästä juttua -paljonko on litra hinta ?
Seppo
direct2005
Re: pakkasneste
Niin, eikös pelkkä vesikin kestä n.110 astetta jäähdytinjärjestelmässä, siis paineessa ja tuo perus vihreen zeron kiehumispiste on 150 astetta, että pitäs kestää vaikka on 105 asteen termari, joku viisaampi varmaan osais kertoa 50/50 sekotussuhteen kiehumispisteen, minä arvioin sen 110-130 astetta. Mekaaninen termari yleensä aukeaa hiljokseen sitä mukaa kun neste lämpiää ja siihen merkatussa lämpötilassa se on täysin auki. Toki voihan tässä 1.6l 105 tai 116 heppasessa astrassa olla sähköinenkin termari, sen toimintaa en tiiä.
Brutal
Re: pakkasneste
Kyllä pelkkä vesikin kestää paineessa kiehumatta yli sata. Kaukolämpövesikin yli 100 astetta kovimmilla pakkasilla.
Signature tai silleen...
FullMetal
Re: pakkasneste
eikös se oo kuumaa höyryä mitä siellä kaukolämpöputkessa menee eikä vettä.Brutal kirjoitti: 30 Syys 2018, 18:27 Kyllä pelkkä vesikin kestää paineessa kiehumatta yli sata. Kaukolämpövesikin yli 100 astetta kovimmilla pakkasilla.
105 astetta on ihan normaalia.
tmtopel
Re: pakkasneste
no esim. vuosimallit 2009-2011,noissa on vissiin se 116 hv bensakone.
TurbotOn
Re: pakkasneste
Jos ihan tarkkoja ollaan niin jokainen neste laajenee lämmetessään joten myös pakkasneste jossa ei ole vettä kerää painetta järjestelmään. Tietysti jos järjestelmä ei ole täysin tiivis painetta ei tietenkään keräänny siinä määrin kuin tiiviissä järjestelmässä. Paineen alaisena nesteen kiehumispiste nousee joten tästä syystä jäähdytysjärjestelmän tulisi olla tiivis.kallek505 kirjoitti: 29 Syys 2018, 08:44 Ei tarvi vaihtaa ollenkaan eikä kerää painetta järjestelmään kun ei sisällä vettä. Samalla tein huuhtelun saman firman tuotteilla.
TurbotOn
Re: pakkasneste
Kotioloissa painekattilassa oleva vesi kestää 120 astetta ennenkuin alkaa kiehumaan ja tähän painekattilan nopeus perustuukin. Normaalissa ilmanpaineessa vesi kiehuu sadassa asteessa. Alipaineessa kiehumispistettä saadaan laskettua alle sadan asteen.FullMetal kirjoitti: 01 Loka 2018, 05:32eikös se oo kuumaa höyryä mitä siellä kaukolämpöputkessa menee eikä vettä.Brutal kirjoitti: 30 Syys 2018, 18:27 Kyllä pelkkä vesikin kestää paineessa kiehumatta yli sata. Kaukolämpövesikin yli 100 astetta kovimmilla pakkasilla.
