Lohkolämmittimestä...
Sanek
havericky
veksu
- in memoriam
joo ei sitä hyövää hehkuttaa kauheita ja pakkasten mukaan sittenki et ei -2 asteella hehkuttaa mitn 2 tuntii...
se jopa osin kulutta konetta kun ensin lämpiää ja öljykin lämpee ni se mikä on lähin pytty ni sieltä valuu ne öljyt pois ja se sitten kuluu eniten käynnistyksessä..
ja sitä kun tehdään 10- 15 vuotta niin sitten se on paljon huonompi pytty ku muut...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-10-22 13:10 ]</font>
_________________
Niin no suoralla, mutta entäs mutkaan...<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-10-22 13:10 ]</font>
Sanek
joskus kun omistin vanhan kadetin niin kyllä oli vissi ero et oliko lohkossa koko yön vai vaan 2-3h. Tiedä sitten mistä johtui. On vaan hieman vaiketa laittaa tolppaan vaan "hetkeksi" kun siinä ei ole ajastinta ja sinne ei sellaista saa mahtumaankaan (ei mene luukku kiinni ja se on pakko pitää kiinni). Ei o kiva herätä 03.00 ja mennä laittaan autoo lämpiään että pääsee 05.00 lähteen töihin =) Eli siis hajooko auto ja moottori ja kuski jos on koko yön tolpassa. ??
veksu
- in memoriam
tuskin se siitä hajoo mut kuluu...
jos sulla on ollu huono se vastus siellä ni sillonhan joutuu hehkuttaa ikänsä että saa kuumaksi..
sulle vois olla kätevä ku hommais sen defan onk ose ny se varmup...
sais ohjata omalla kello laitteella sitä lohko lämppärii ja vois myös ohjata sitten sisätilalämppärii...
Sanek
juhal
Manaaze
[quote]
[quote]
Mitenkäs kun...
se kone pysyy kesä kuumalla melkein käyttölämpötilassa (ainakin lohkolämppäri+pakkanen lämmössä)monta tuntia käytön jälkeen (vrt. lämpimämmät maat). Kuivuuhan ne pytyt näinollen silloinkin.
Silkkaa tuhlaustahan se läpiyön lämmittäminen on. Vaikkei omasta pussista suoraan menisikään.
[quote]
Mitenkäs kun...
Jartza
On 2003-10-22 13:01, Sanek wrote:
Mitäs mieltä olette, kun jotkut väittää että ei olisi hyväksi pitää autoa koko yötä tolpassa. (tiivisteet kovettuu tai jotain...?) Pitääkö paikkaansa? Kyllähän siitä lämpiämisen kannalta on hyötyä jos saa ilmaista sähköä. Mutta siis haittoja, onko niitä?
[/quote]
Kovillakin pakkasilla 2-3h lämpötolpassa riittää.Sen jälkeen se on saavuttanut sen maxsimilämmön,mitä se koskaan tuleekaan lämpenemään lämmityksessä.
Katos ei litran maitotölkkiinkään mahdu kuin litra maitoa,turha kaataa enempää...loput menee vain yli
[/quote]
omega mtj
juzatheman
itse en kyllä antais pahtaa koko yötä lohkista. kyllhän se vastus käytöstä väsyy + että pidemmän päälle alkaa kerää pintaansa ns.kattilan kiveä jonka jälkeen lämmitys teho laskee olennalisesti.("pikillä poltoilla") toki sitä voi tulla pidemmän päälle kymmenissä vuosissa muutenkin mutta kannattaako sitä tieten tahtoen edistää.?
340cid
