Vectra c z19dth P242F+muuta vikaa
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Vectra (z19dth -08) rupesi tuossa muutama päivä sitten temppuilemaan. Ensin sytytti vikavalon (auton ja jakarin kuva) siitä muutaman kilometrin päästä syttyi luistoneston merkkivalo ja kun parkkiin ajoin auton niin sammui itsekseen. Muutaman kerran teki sen että kun käynnisti niin melkein heti sammui. Siitä pääsin vielä muutaman sata metriä jatkamaan matkaa kunnes sammui vauhdista. Siitä matka jatkuikin hinausauton kyydissä kun ei käynnissä enää pysynyt kun hetken kerrallaan.
Kotiin päästyä luin vikakoodit joita olikin aika pitkä rimpsu jäänyt talteen :lol:
Sitten taas kokeilemaan autoa käyntiin ja sehän toimi niinkuin ei mitään ja monta kilometriä koeajoa kunnes taas sytytti vikavalon muttei kuitenkaan enää sammuillut.
Uudestaan kun koodit luki niin oli ainoastaan P242F joka ilmeisesti viittaa dpf:n paine-ero tunnistimeen.
Tuon koodin se antaa nyt joka kerta hetken ajon jälkeen.
Tarkistin tuolle paine-ero tunnistimelle tulevan letkun ja putken silmämääräisesti ja se näytti täysin ehjältä. Vaihdoin myös sen itse tunnistimen mutta edelleen antaa hetken ajon jälkeen tuon saman vikakoodin P242F-75.
Tein myös kertaalleen tuon regenreoinnin op-comilla jonka se tosin teki aika nopeasti ja jätti uuden vikakoodin P2279-5B. Tuota vikakoodia ei tosin ole muussa tilanteessa antanut kun vain tuon ainoan kerran.
Kerran myös sytytti uudelleen tuon luistoneston merkkivalon ja antoi koodin U2142.
Näyttäisi että sattumalta useampi vika olisi samaan aikaan päällä mutta mistä lähtisi selvittämään? Tuo P242F olisi nyt päällimäisenä vikana kun sen se joka kerta päälle heittää kun ajamaan lähtee.
Ja todettakoon loppuun että nämä kaikki viat alkoi tuosta vikavalojen syttymisestä ja sammuilusta. Normaalisti toiminut auto tuohon asti ja suodattimen poltotkin tehnyt aika-ajoin ilman ongelmia.
Heittäkääpäs hyviä vinkkejä mistä lähteä vikaa/vikoja hakemaan?
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
jak3
Re: Vectra c z19dth P242F+muuta vikaa
Rookeri kirjoitti: 02 Elo 2019, 07:39 Onko anturin liitin kunnossa? Oliko joku pingpong anturi vai uusi alkuperäinen tai ehjä käytetty?
Anturin liitin näytti olevan kunnossa ja op-comilla anturin arvoja tutkiessa vanha ja uusi anturi näytti samoja arvoja ja ne myös muuttuivat ajotilanteen mukaan. Ja molemmat siis ovat ihan boschin antureita. Vanha on n. 3v vanha ja uusi on ihan uusi.
Tänään tutkin taas autoa läppärin kanssa lisää ja rupesin egr:n arvoja ihmettelemään kun niissä ei tapahtunut juuri mitään muutosta ajon aikana. Kokeilin sitten muutaman kerran op-comilla egr:n testauksen ja ilmeisesti se myös toimi. Testauksen kun laittoi päälle niin koneen käynti muuttui huonommaksi ja melkein sammui ja kun testauksen lopetti käynti palasi normaaliksi.
Erikoista kyllä tämän jälkeen kun lähdin ajamaan niin kerran tuli tuo P242F vikakoodi jonka jälkeen kun sen nollasin niin auto on toiminut normaalisti n. 70-80km. Vaihdoin myös sen vanhan anturin takaisin ja silläkin on se 60km tullut ajettua ilman vikakoodeja.
Eli tällä hetkellä viat on "korjaantuneet" ja auto toimii normaalisti. Liekö toimii vaan tuurilla taas vai olikohan tuolla egr:n testiajolla jotain tekemistä tämän kanssa? Voisiko egr:n toimimattomuus vaikuttaa jotenkin tuohon? Mitään egr viittaavaa vikakoodia ei ole kuitenkaan löytynyt.
Jossain välissä on näköjään tehnyt itsekseen regeneroinninkin kun tuon paineanturin arvot ehkä hiukan laskeneet ja hiukkasloukun täyttöaste pudonnut 88%-16%. Eli dpf ei tuonkaan mukaan pitäisi olla liian täysi tai tukossa. Yhden lähteen mukaan tuo P242F viittaisi juurikin tukkeutuneeseen dpf ja taas toisen lähteen mukaan tuohon paine-ero tunnistimeen.
Niin ja pakoputken vuotavan jousto-osan vaihdoin ennen tuota uuden anturin vaihtoa mutta silläkään ei ollut vaikutusta mihinkään.
Jännityksellä odotamme millon taas heittää vikoja päälle :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Eihän ne paineanturinletkut ole tukossa?
jak3
1,2sorsa kirjoitti: 02 Elo 2019, 20:48 Eihän ne paineanturinletkut ole tukossa?
Se kävi mielessä itselläkin ja jos vielä herjaa niin otan letkun anturilta irti ja paineilmaa työnnän letkuun. Samalla luulisi paljastuvan jos vuotaa.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Oletko nyt ihan varma, että väylävika korjaantui lopullisesti itsestään :D
Täällä se ei korjaantunut viewtopic.php?f=4&t=266873&sid=9533c3e3 ... bb00bc414a
Vika paikallistui lopulta ABS moduliin ja siellä ilmeisesti CAN-bus transceiveriin.
Luistoneston vikavalokin syttyy väyläviassa, koska sen yaw rate sensor (kiertonopeustunnistin) on väylässä.
U2142 Lost communications with Chassis Control (YRS) System
jak3
No sitä en toki väitä että olisi itsekseen lopullisesti korjautunut mutta itsekseen ne viat kuitenkin hävisi :D
Nähtäväksi jää tulevatko milloin takaisin.
Nyt on auto pelannut normaalisti. Olisikohan voinut ollakin oikeassa paikassa jossain liittimessä kosketushäiriötä ja aiheuttanut suurimman osan noista vikakoodeista?
Tuohon jälkimmäiseen vikaan alan epäillä että olisikohan ollut tukos siellä dpf:n anturin letkuissa/putkissa joka sitten poistui itsekseen?
Auto on kuitenkin lähes joka päivä ajossa niin jäämme seuraamaan tilannetta että tulevatko takaisin ja milloin :roll:
Kiitokset kuitenkin hyvistä vinkeistä!
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
Huutelen hölmöyksiä tänne toisten postauksiin.
Meikäläisellä sammui Vectra kesken ajon kevyessä kiihdytyksessä 1,9cdti 150 hv. Automaattivaihteinen. Kiinamallin OBD sanoo p2279, mekaaninen vika. Mitä pitäisi tutkia? EGR:n puhdistin, kaasuläppä liikkuu ja kalibroittee, polttoainepumppu huutaa kun laittaa virrat, imusarjan läpät liikkuu ja kalibroittee, ei kuulu outoja ääniä, letkut ehkä ehjät. DPF:ssä uusi lämpötila-anturi ja on normaalisti degeneroinut.
Ei lupaa kuin ehkä 0,3 sekuntia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Antaako poljintekniikalla mitään koodia?
ti.ku
Ei anna.
Tars saada se opelin oma koodi selville.
ti.ku
Niin kai. Noi yleiset koodit sanoo vaan, että autossa on luultavasti vikaa etu- ja takavalojen välisellä alueella.
Imupuolen vuotoon toi OBD koodi viittais.
ti.ku
Autocomilla tsekattu koodit P2279, P0100, P0105, P0400, P0340 ja P0110. Näistä sitten tulkittuna ja papatuksesta ilmanputsariin, tsekkasin jakohihnan ja kas kummaa, hampaita puuttui. Piti samalla reissulla kun auto hajosi, hakea Motonetistä jakohihnasarja. Onneksi en ostanut ja nyt olen sarjan verran rikkaampi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vaihda hihna ja mittaa puristukset.
ti.ku
Kyyl se on valmista kakkoo.
