Lämpö anturi sökönä?
petsku73
Voikos kyseinen anturi aiheuttaa seuraavanlaisen oikuttelun C20NE koneeseen?
Kone lähtee hyvin käyntiin kylmänä. tyhjäkäynti kylmänä normaali, kierroksia kun nostaa 2000- 4000 pientä ontumista käynnissä.
Kone lämpenee, tyhjäkäyntikin jo hiukan ontuu, kierroksia ja selvää pätkimistä huomattavissa. Kone täysin lämmin, ei pysy käynnissä tyhjäkäyntikierroksilla, ja suuremmillakin kierroksilla tosi huonosti/sammuu. Lähtee käymään kun kone jäähtyy.
Panin merkille myös ettei lämpötila mittari ole vähään aikaan paljoa kohonnut, ennen kuin tämä vika ilmeni. Myös selvästi haistaa bensan hajun, eli kone taitaapi käydä tosi rikkaalla. Myös katti hehkui aivan tulipunaisena, kun vika ensi kerran ilmeni.
Osaisiko joku guru sanoa jotain suuntaan tai toiseen??
opeltuning
petsku73
Taisipa olla samainen vika tossa raketissa. Soppa hais, ja kaveri sanoi että taitaapi osa palaa vasta katissa. Tais katti mennä entiseks. Voi prkl!On 2002-07-04 21:23, santtu wrote:
juu ja kun hajoaa totaallisesti niin suuttimet työntää soppaa niiiiin paljon että sitä riittää öljynkin sekaan.... kaverin casconassa kävi niin ja mun basconassa...
Kävin äsken vaihtamassa anturin. Piuha lähti liittimestä höllästi vetämällä irti, ja piuha ja apico liitin oli kyllä tosi hapettuneen näköisiä.Myös anturi oli kauttaaltaan aivan harmaa.Onkos se aivan normaali väri tälle anturille?
santtu
petsku73
Joo. Ei auttanut se anturin vaihto. Lämpömittari alkoi kuitenkin pelaamaan.On 2002-07-04 22:20, santtu wrote:
haistele muuten öljy tikkua jos auto ei enää lämpösenä lähteny käymään ja yritit! soppa täyttää pytyt,pilaa tulpat ja valuu viellä öljytilaan..
Onkos noita lämpötila antureita toinenkin? Voisikos sitten se aiheuttaa tämmösen vian, vai voisko olla sytkäpuolella?
Koitin tossa autoa anturin vaihdon jälkeen, ja ehkä se pikkuisen paremmin otti ainakin kierroksia, ja en huomannut että bensa olisi haissut niin paljoa.
Mutta edelleen: kylmänä tyhjäkäynti hyvä/melko normaali, n:3000 kierrokseen asti ei pahasti pätki, mutta sitten 3500 rundia niin aikamoinen pätkintä, ja aina tonne puna alueelle asti. En ehtinyt koittaa lämpimäksi asti.
Kertokaasten te gurut että mikä tota mun koslaani oikein vaivaa??????? Alkaa pikkuhiljaa närästämään, kun ei pääse omalla rakkaalla raketilla rälläämään.
gsi maniac
minulla oli aika samalainen ongelma ja vika oli lambda anturissa (en ma tiedä sitä suomeksi mutta see on anturi, joka katso ilman ja bensiinin sekoitusta) see oli aivan pihalla ja antoi ihan väära infoa. kun käivitin auto sitten tuli valtava bensiinin haju sisään. kytkin sen anturin pois päälta ja kaikki oli ok. en ole vielä uuta asentanut, mutta aika pian ajon.
voisit lasta mittata sen ja vielä ilmalugejan, joka on ilmanfiltterin päälä, että neet toimisivat oikeasti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gsi maniac on 2002-07-05 16:50 ]</font>
petsku73
Vaihdoin ilmeisesti mittarin anturin. Mut kaveri kävi katselemassa myllyä, ja sanoi ettei ainakaan tää ykk anturi, eikä lambda ole syyllisiä. Sanoi että on todennäkösesti sytkä puolella vikaa. Ei kai noi seokset voi vaikuttaa tohon käyntiin sillai että se pätkii niin pahasti. Laittakaa äkkiä hyviä neuvoja, meinaa hermot mennä raketin kanssa, ja kohta se tosiaankin lähtee myyntiin.On 2002-07-06 13:23, santtu wrote:
vaihdoitko siis mittarin anturin vai sen anturin joka nuuskii ruiskulle infoa? sellanen mihin tulee siis se 2-napanen tökättävä muovikuori liitin... ja kokeile tota lambda juttua kans!
Rami
tota noin..asia menee hieman aiheen viereen mutta kerrotaan kuitenkin..
itselläni c20ne:ssä olikin ovela "vika" sytkäpuolella. Nimittäin vika oli vääränlaisesta sytkäjohdosta puolan ja v-jakajan välillä!!!
Ex omistaja vaihdattanut johdot uusiin boschin piuhoihin muuten kyllä ovat/olivat ok mutta tuo puolan ja v-jakajan välinen johdon liitin oli vääränlainen.
Kipinä käytännössä meni ihan pyhällä hengellä tulpille tai v-jakajalle asti.
opel-liikkeellä osaavat luultavasti antaa oikeenlaisia johtoja mutta kaikki tarvikeliikkeet olisivat myyneet meille väärän johdot jos emme olisi tienneet tuota liittimen eroavaisuutta. oikeessa johdossa puolalle tuleva pää on sellainen jännä "tappi" eikä normaali "metallirinkula" tyylinen mikä kävisi esim. tulppiin...
paikallinen opel-asentaja sanoi että noita "vikoja" on paljon!
Käynti parani huomattavasti kun vaihdoin tuon johdon.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rami on 2002-07-06 14:04 ]</font>
petsku73
En ole vaihtanut noita piuhoja, ja ainakin on aikaisemmin toiminut noilla piuhoilla. Voisikos virran jakajassa olla jotain?On 2002-07-06 14:02, Rami wrote:
Kaveri kyllä katteli sitä kipunaa ja sanoi että tulee vähän heikosti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: petsku73 on 2002-07-06 21:45 ]</font>
Rami
