C20LET Omegaan, nykyinen kone 20NE
Mika.L
Eli onko mitään estettä kyseisen koneen vaihtoon,autohan on siis omega 2.0 (20NE). Omasta mielestäni pitäisi onnistua,
ja vaihdettavat osat moottorin lisäksi, ainakin etu jarrut, mutta pitääkö vaihtaa muuta??
Kaverin kanssa eilen mietittiin kyseistä asiaa ja ei oltu varmoja että kun laitetaan tuo turbo kone ja käytetään vertailuautona 24V omegaa, niin pitääkö vaihtaa myös voimansiiron osia kuten laatikko, kardaani, perä ja vetarit. Ei nimittäin käy tuo 24V:n laatikko suoraan kiinni ton C20LET koneen perään, kaksilitrasen laatikko taas käy suoraan ton perään kiinni.
Ei muuta kun asian tuntevia vastauksia tulemaan...
kosunen
- OCF Partner
Et kertonut minkä ikäinen Omegasi on.Jos ei ole vähäpäästöinen, ei tarvita tehonmittaus eikä päästötodistusta. Ne ovat kys. moottorista olemassa. Riittää kun vaihdat 3000 12v mallista etujarrut, pääsylinterin tehostimineen ja laitat katin. Tämän tiedon sain katsastaessani oman turbo Omegan Kuopion katsastuskonttorin muutoskatsastajalta, jolla käytän asiakkaille tekemiäni turbo ym ym. rakennettuja autoja. Jos kysyttävää 0400-510138 Kansiviritys J.Kosunen.
Mika.L
Mika.L
16v GSi
Markus
Ei riitä, että vastaa 3,0 12v mallia. Eivätkös 3000 24V ja C20LET ole molemmat teholtaan 204hp, joten auto täytyy muuttaa vastaamaan vähintään saman tehoista mallia, eli tässä tapauksessa automaattisesti 3000 24V:tä. Kannattaa kysyä sitä laatikon ja perän kelpaamista konttorilta, ja jos eivät siellä myönny, niin sitten vielä varmistaa AKE:sta virallinen kanta. Näistä vaadittavista muutoksista eri koneenvaihdoissa on käyty täällä laaja keskustelu aivan äskettäin, joten kannattaa lukea se, löytyy searchilla.
madi
- OCF Moderaattori
katsoppas tuolta vähän apuja mitä joutuu ainakin tekemään http://www.fincars.com/projekti/omega/
Mika.L
kosunen
- OCF Partner
madi
- OCF Moderaattori
Mika.L
16v GSi
C20LET on saman tehoinen kuin C30SE, eli vertailumalliksi tulee 3000 24V. Vertailumalliksi otetaan aina saman tehoinen jos sellainen löytyy tai sitten seuraava malli, AKE:n kanta on että noita prosentteja ei lasketa mallisarjan keskeltä löytyviin moottoreihin.On 2003-10-24 08:31, kosunen wrote:
Kyllä riittää ainakin Kuopiossa. Vertailuautona käytetään 177 hv Omega 12v mallia. 177 hv+ 20%=212,4 hv.
Ei verrata tehokkaimpaan vaan saman tehoiseen tai seuraavaan tehokkaampaan malliin.On 2003-10-24 12:41, topika wrote:
Omaa C20xe koneellista Omegaa on ainakin verrattu 3000 24v, eikös se aina mallisarjan tehoikkaampaan ole?
Mika.L
Mitä jouduit vaihtamaan?? Ei ole aina tehokkain mihin verrataan, esim. omegassa just tuo 2.6 litranen kone tehoa XX hv, ja vaihdetaan joku toinen kone missä on samanverran tai vähemmän tehoa, silloin voidaan verrata tohon 2.6 litraseen.On 2003-10-24 12:41, topika wrote:
Tuliko selitettyä tarpeeksi epäselvästi ettei kukaan varmaan ymmärtänyt???
Mika.L
