Vectra A, käynnistys häikkä?
mige
Eli auto on seissyt pari päivää pihassa, sit eilen pistin piuhaan, puolentoistatunnin kuluttua yritin startata, ni eipä sanonu mitään..Vähän vaan yrittää pyörittää starttii, silleen hitaasti köhimällä!? Ihan niinkun akku olisi tyhjä, mut voiko se tyhjentyä näin parinpäivän aikana kun autoa ei käytä?Valot kyllä palaa ihan täysillä. Ei oo ees mankkaa mikä ois voinu akkua tyhjentää, jos ois päälle jääny...:/
Azzyyr
mige
JoreTuning
Itsellä samankaltainen tilanne päällä. Ajon aikana syttyi latauksen merkkivalo ja sammutettuani auton, ei se enää käynnistynytkään. Kaapeleilla käyntiin ja kotia.
Nyt sitten illan pimetessä kävin testaamassa mittarin kanssa, ja akku antoi arvoksi 11,63V (vertailuna vanhempien autossa sama luku 14,69V). Kaapeleilla auto käyntiin ja arvojen tarkkailua. Jännite tippuu noin voltin/minuutti kunnes sammuu koko auto.
Huomenissa testaan vanhempien auton akulla, josko vika olisi akussa. Akku tosin on vasta vajaat kaksi vuotta vanha Varta Silver Dynamic 62A/600Ah. Laturiinkin on remppa tehty 1½ vuotta sitten (hiilet, diodisilta ja laakerit uusittu).
Janne M
Kannattaa akun vaihdon yhteydessä tarkastaa ja tarvittaessa uusia koneen ja rungon välinen maadoitus. Ei kyllä olisi pahitteeksi uusia myös akun ja rungon välistäkin piuhaa. Mä olen joutunut vaihtamaan lähes jokaiseen mun Opeliin akun, ja samalla aina vaihtanut ne maadoitukset. Latauksetkin nousivat normaaleihin lukemiin tämän homman myötä.
JoreTuning
pkh
mige
antzu
